Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:17
 cudne zvuky
Příspěvek cudne zvuky
Caute chcem sa opytat z mojho Fava sa zacinaju ozyvat cudne zvuky..ked dam dnu nejaku rychlost alebo prudsie pustim spojku alebo plyn tak nieco tak klikne..neviem co to je ci ulozenie motora alebo co niesom velmi odbornik poradte dakujem
21.6.06, 19:37
zkontroluj silembloky na motoru jestli nejsou utržený :wink:
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
21.6.06, 20:30
David píše:
no pozrel som, ono tak na pohlad vyzeraju OK neviem nemoze to byt nieco ine?? :?:
22.6.06, 14:16
tommy píše:
David píše:
iba pre zujímavosť -
po výmene silembloku pri vodnej pumpe sa mi po cca 50km začali diať pri prutkej akcelerácii divné zvuky, po dôkladnej obhliadke som zistil že mám pootočený silemblok, ten som napravil a zasa po 50km sa pootočil, tak som to vyriešil takto:Obrázek
22.6.06, 15:04
No jestli to dělá takový kvíknutí může to dělat i spojka.Stačí jí trochu nechat prokluzovat,aby ten prach,co to vytváří šel dopryč.Ale jestli to klepne,tak jsou to silentbloky.Lízátko,vodní pumpa.Klepne ti asi výfuk o nápravnici totiž.Lepší je to ale dělat ve dvou.jeden čučí,druhej týrá spojku škubáním.dělej to se zataženou ruční brzdou.Nepříjdeš tak o kamaráda,kterej se na to bude dívat.Popříp.nepřejede te tvoje vlastní auto,pokud tam někoho budeš mít.Je to osvědčenej způsob jak na to přijít.
24.6.06, 11:32
