Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 19:30
 převodovka fileta 1,6
Příspěvek převodovka fileta 1,6
zdravim, mel bych par dotazu na prevodovku fe 1,6 :?:
1. jaky olej do prevodovky staci pp90?
2. jak casto menit po urcitem poctu km nebo po urcite dobe ?
3.kde najdu nejaky kontrolni sroub hladiny oleje v prevodovce-(doma jsem se dival do prirucky kterou jsem stahnul nekde na netu ale prevodovku jsem tam nenasel)
4. kolik oleje se tam vejde ?
diky za rady m.s.
13.5.08, 14:13
Příspěvek Re: převodovka fileta 1,6
sinkas píše:
diky za rady m.s.
a ci si představuješ pod pojmem fileta miloš
15.5.08, 16:32
Miloši vsaď se že Felicie :lol:
Sinkas: Chraň tě ruka Páně :lol: aby jsi tam nalil PP90 tak dostaneš za uši i přes internet. Jebině 75W maximálně 75W80 nic jinýho, vejde se tam 2,4 a hladinu poznáš jedině náhonem, tím to také naleješ, na náhonu na převodovce je převlečná matka tu nech tam kde je a hned vedle náhonu je šroubek na devítku klíčke tak ten oddělej a vytáhni tu kozičku která to celé drží pak uvidíš dovnitř do převodovky je tam takový dno a vedle něj dirka dovnitř do převodovky tak to dono by mělo být tak nějak lehce ponořený.
15.5.08, 19:56
omlouvam se myslel jsem ze fileta je bezne pouzivana hantyrka pro felicii ja to teda pouzivam porad. diky za radu vypustim to a zkusim to tam o vikendu nalit
15.5.08, 21:00
Kristensen píše:
já jsem před zimou lil do pár převodovek hydrauliku modrou, v tom návodu to vychvalovali, co to všechno umí a spokojenost, že jako čím řídší tím lepší a dělal jsem i úspěšně pár pětek ten rachot zastudena že jsem tu drátovou pružinu navlnil skleštěma aby ten synchrom tlačila na kužel a je taktéž klid miloš
15.5.08, 21:25
slovacek.milos píše:
Jo jo Mildo naprosto s tebou sohlasim. Taky pouzivam ten hydraulickej modrej olej a jezdi a radi a jezdi furt dokola :lol: :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
16.5.08, 09:29
DRYVER píše:
Co to je za oil???
16.5.08, 10:39
Kristensen píše:
Co to je za oil???
OTHP 3 :wink:
O II kombi Look RS
16.5.08, 13:48
třeba to má vliv i na spotřebu, jsem někde četl že je věčný problém skloubit spotřebu paliva s převodovým olejem no neumím se přesně vyjádřit tak to řeknu jak si to myslím no když ten olej bude jak med tak převodovka bude mít velký odpor a motor bude chlastat :D miloš
17.5.08, 10:33
DRYVER píše:
Kristensen píše:
Co to je za oil???
OTHP 3 :wink:
možná i HM46 paramo , ale raději nevím, to jsem tak mrknul v dílně na jeden kanystr, ale už nevím ve kterém ten modrý byl miloš
17.5.08, 10:37
to by som nerobil, teraz to mozno ide, ale po par zimach bude ta prevodovka taka no na vyhodenie
hydraulicky olej ma idealne parametra pri teplote 50 az 70 stupnov, co je cez zimu nedosiahnuelne a dalsia vec nieje urceny na mazanie prevodoviek aj ked je to olej
pouziva sa v automatoch, ale aj tam to nieje klasicky hydraulicky oil
v manuali na felku pisu vymenu prevodoveho oleja kazdych 60000km, ja som dal MOBIL 75W 90, lebo som ho mal doma
a 75W 90 (na znacke nezalezi) je do prevodoviek automobilov v pohode niekto mozno povie ze je to len felicia
ale napr ford pise ze ma celozivotny prevodovy oil, co je totalna blbost, lebo ziadny olej si neudrzi potrebne vlastnoti na prevadzku tak dlho ani ked stoji cca 300sk deci
90% zlozenia kazdeho oleja na svete je uplne identicka, ci uz mineral, pol syn, syn, prevodovy atd................................
zvysok 10% su uz len rozne prisady podla urcenia atd
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
15.6.08, 22:32
mišo si udělej podle své hlavy stěma olejema to se dají psát romány, hydraulika je volovina co píše ford taky podle tebe , prostě pokud věříš plné syntetice si ji nalej a uvidíš piš pavidelně, třeba co se toho forda týče tak na eskortu bylo 3.2 l zasunul jsem odsávačku protože převodovka nemá výpustný otvor a vysál 0.7 víc jsem z toho nedostal miloš
15.6.08, 22:59
nehovorim, ze musi dat plnu sintetiku, ale urcite dodrzart aspon to na co je ten olej urceny, ked bude aj mineralny ucite bude mat lepsie klzne vlastnosti ako hydraulicky
tiez moc nezalezi na vyrobcovy, ked je to raz napr. 75W 90 tak je jedno ci stoji 500sk liter, alebo 200sk liter
ja som dal taky aky som mal
tiez pravda ak niekomu tecie prevodovka ako blazon nebude tam davat drahy olej
do prevodovky felicia 1,6 ide 2,4L oleja, kontrolny srob tam nieje, ale kontroluje aj dolieva sa cez lanko tachometra
O1 combi Tdi
120 M
16.6.08, 16:33
