žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
 Výměna převodovky
tak nastala poslední chvíle mé převodovky, takže mě čeká výměna, otázka zní: jaký postup: 1) celou poháněcí soustavu najednou ven
2) nejdřív motor a pak převodovku
výměna bude probíhat v prostorách řadové garáže s dostatkem heverů
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 28.4.08, 16:20 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Výměna převodovky
motor ven, prevodovku ven... podle me je to snazsi v malym prostoru..
| 28.4.08, 18:01 |
žděba
no prostoru tam bude dost, nebude tam dílenský zvedák a takový ty nesmysly co jsou ve správný autodílně, tak jsem to myslel
| 28.4.08, 18:19 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Kdybys mel dilensky zvedak, tak motor tahat ven nemusis
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 28.4.08, 19:20 |
žděba
kdyby se mi nepos*ala převodovka, tak ji nemusím měnit  , ale pozdě bycha honiti
| 28.4.08, 19:42 |
Šemik
žděba píše: kdyby se mi nepos*ala převodovka, tak ji nemusím měnit  , ale pozdě bycha honiti
Co se s ní vlastně stalo?
| 28.4.08, 19:43 |
žděba
no ještě zatím nic, ale s každým kilometrem v ní čím dál víc hučí, začala vypadávat 2, 2 a 4 jdou občas přes zuby, no a když se rozjíždím tak už to v ní nějak divně šrotuje, no prostě cesta do HK zpet jí zasasila smrtelnou ránu
| 28.4.08, 19:49 |
Drak
V takových domácích podmínkách je to malej porod, oni tehdá soudruzi v boleslavi na letišti postavili nádrž, na to převodovku a okolo toho roboti poskládali auto
| 28.4.08, 20:31 |
žděba
Drak píše: V takových domácích podmínkách je to malej porod, oni tehdá soudruzi v boleslavi na letišti postavili nádrž, na to převodovku a okolo toho roboti poskládali auto
... jinak plánuju při tom vyměnit gumové díly na nádrži, chalzení a tak kolem
| 28.4.08, 20:36 |
Viky
žděba píše: Drak píše: V takových domácích podmínkách je to malej porod, oni tehdá soudruzi v boleslavi na letišti postavili nádrž, na to převodovku a okolo toho roboti poskládali auto  ... jinak plánuju při tom vyměnit gumové díly na nádrži, chalzení a tak kolem
Tak sundej propoj mezi pulkama nadrze a prevodovku vyhod spodem, nemusis se rejt v motoru.
Nekdo to mozna neuznava, ale ja uz to jinak nedelam, pokud nechci menit i motor (coz ja delam casto).
| 28.4.08, 20:40 |
žděba
no zo by taky asi nebylo marný... jsou u toho nějaký záludnosti?
| 28.4.08, 20:56 |
Viky
žděba píše: no zo by taky asi nebylo marný... jsou u toho nějaký záludnosti?
Jak se to veme.
Sundas poloosy, sundas starter, sundas ovladaci valec spojky, proste odpojis co se da.
Potom pustis cumak prevodovky dolu (musis mit sundanej propoj mezi pulkama nadrze, nebo mit hadici hoodne dlouhou), motor se ti opre o kastlik termostatu, takze opatrne a nepustit provodovku plnou vahou (nechas ji poreprenou). Povolis srouby na prirube a prevodovku vytahnes.
Musis mit auto dost zvedly. Vyhoda je ze nemusis hejbat s motorem a mas polovinu prace. Napoprvy je to dost drbacka, ale to je vsechno co je poprvy.
| 28.4.08, 21:07 |
žděba
no uvidím jak se to vyvine, do nebe to zas zvedat nechci
| 28.4.08, 21:30 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Viky píše: žděba píše: no zo by taky asi nebylo marný... jsou u toho nějaký záludnosti? Jak se to veme. Sundas poloosy, sundas starter, sundas ovladaci valec spojky, proste odpojis co se da. Potom pustis cumak prevodovky dolu (musis mit sundanej propoj mezi pulkama nadrze, nebo mit hadici hoodne dlouhou), motor se ti opre o kastlik termostatu, takze opatrne a nepustit provodovku plnou vahou (nechas ji poreprenou). Povolis srouby na prirube a prevodovku vytahnes. Musis mit auto dost zvedly. Vyhoda je ze nemusis hejbat s motorem a mas polovinu prace. Napoprvy je to dost drbacka, ale to je vsechno co je poprvy. Nechcem ti do toho kecat ale neznicim slintobloky prip. priecku motora ? Tato operacia caka aj mna a tiez to budem robit v garazi ... no to bude riadna haluz .....
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 28.4.08, 21:34 |
Viky
Jonny píše: Nechcem ti do toho kecat ale neznicim slintobloky prip. priecku motora ? Tato operacia caka aj mna a tiez to budem robit v garazi ... no to bude riadna haluz .....
Nejak si nevzpominam jak to delam kdyz to delam. Asi povolim srouby vzadu na pricce. Ale nekdy nejak si nevzpominam, jestli jsem to neahodou nekdy taky neudelal.  Oni ty silentbloky asi trochu odlehcej domecku termostatu.....
| 28.4.08, 22:40 |
