| Rachtání při sešlápnutí a uvolnení pedálu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=11039 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | bany.xf.cz [ 19.5.08, 21:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Rachtání při sešlápnutí a uvolnení pedálu |
Ahoj. Dnes jsem zjistil strašnou věc. Když je spojka tak na půl v záběru, tak v ní divně rachtá. Projevuje se to hlavně při podřazování, nebo když se sešlápne či pustí pedál. Když jsem se kouknul pod ten plechovej kryt co je za sedačkama a sundal jsem to plastový víčko z převodovky, tak jestli se nepletu, viděl jsem přítlačák žejo? No, tak jsem nastartoval a zjistil jsem, že přítlačák kmitá. Teď ale nevim jestli kmitá i setrvačník. To sem se nějak nekouk. Nesetkali jste se s tim někdo? Moc děkuju. |
| Autor: | Matthes [ 19.5.08, 22:06 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny |
| Autor: | Jonny [ 19.5.08, 22:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Rachtání při sešlápnutí a uvolnení pedálu |
bany.xf.cz píše: Ahoj. Dnes jsem zjistil strašnou věc. Když je spojka tak na půl v záběru, tak v ní divně rachtá. Projevuje se to hlavně při podřazování, nebo když se sešlápne či pustí pedál. Když jsem se kouknul pod ten plechovej kryt co je za sedačkama a sundal jsem to plastový víčko z převodovky, tak jestli se nepletu, viděl jsem přítlačák žejo? No, tak jsem nastartoval a zjistil jsem, že přítlačák kmitá. Teď ale nevim jestli kmitá i setrvačník. To sem se nějak nekouk. Nesetkali jste se s tim někdo? Moc děkuju. |
| Autor: | bany.xf.cz [ 19.5.08, 22:07 ] |
Matthes píše: Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny Já halvně nechci sundavat motor U paneláku to fakt nejde. |
| Autor: | bany.xf.cz [ 19.5.08, 22:09 ] |
Jonny píše: no to mas huste ... kazdopadne motor von a kuknut ci sa daco mozno neuvolnilo . aku staru mas spojku ? za tym deklom za sedackami neni nahodou lamela ? No já myslim že lamela ne. Je tam takovej jakoby plech. Vypadá to jako sluníčko. je vidět setrvačník. Lamela je až za tim ne? Jinak spojka je originál. A má najeto 26 000. |
| Autor: | Matthes [ 19.5.08, 22:10 ] |
Jonny píše: no to mas huste ... kazdopadne motor von a kuknut ci sa daco mozno neuvolnilo . aku staru mas spojku ? za tym deklom za sedackami neni nahodou lamela ? To fakt neni Jeje vy technici, je videt pritlacak, krs jeho pruzinu mozna vidite lamelu, ale setrvak je az dal k motoru |
| Autor: | Jonny [ 19.5.08, 22:10 ] |
bany.xf.cz píše: Matthes píše: Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny Já halvně nechci sundavat motor U paneláku to fakt nejde. |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.5.08, 22:11 ] |
bany.xf.cz píše: Matthes píše: Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny Já halvně nechci sundavat motor U paneláku to fakt nejde. to ti dám zapravdu vytáhneš motor |
| Autor: | Jonny [ 19.5.08, 22:18 ] |
Matthes píše: Jonny píše: no to mas huste ... kazdopadne motor von a kuknut ci sa daco mozno neuvolnilo . aku staru mas spojku ? za tym deklom za sedackami neni nahodou lamela ? To fakt neni Jeje vy technici, je videt pritlacak, krs jeho pruzinu mozna vidite lamelu, ale setrvak je az dal k motoru |
| Autor: | bany.xf.cz [ 19.5.08, 22:26 ] |
slovacek.milos píše: bany.xf.cz píše: Matthes píše: Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny Já halvně nechci sundavat motor U paneláku to fakt nejde. to ti dám zapravdu vytáhneš motor No právě. A já se neubránim. Mám 160 cm. No, tak to bude zrada teda. Dá se s tim jezdit po městě nebo je to nebezpečný? Jinak věnec setrvačníku sem viděl a to mi nikdo nevymluví. |
| Autor: | Šemik [ 20.5.08, 00:41 ] |
Hele i u paneláku to jde dělat, vem si kámoše k tomu a za den to máte hotový když se nebudete flákat. Pokud to je vážně povolené, tak s tím nejezdit nebo to může skončit špatně. Kmitání přítlačáku nemusí být ale nakonec způsobeno jeho povolením, může být jen ohnutý, ale utažený dobře. V každém případě bych pro jistotu motor vyndal a kounul co že to tam je za bordel, a rovnou když už to bude venku se může spojka vyměnit. |
| Autor: | bany.xf.cz [ 20.5.08, 08:34 ] |
Nakonec vlastně můžu zjistit jesli je to povolený. Když s tim ručně zahejbu. Když se to hejbat nebude, tak je to jenom ohnutý. Kurňa, zrovna, když potřebuju s tim autem teď jezdit tak hodně. |
| Autor: | fatal [ 20.5.08, 08:37 ] |
Jak ti to kmitá? Kmitá to celé, nebo jen nějaká část? |
| Autor: | bany.xf.cz [ 20.5.08, 08:40 ] |
fatal píše: Jak ti to kmitá? Kmitá to celé, nebo jen nějaká část? Hele to právě nevim. Já ani nevim jestli to nekmitalo už předtim. Jak jsem psal, musim se ještě kouknout na věnec setrváku, jestli ten taky kmitá. zatim jsem viděl kmitat jenom přítlačák... Takový to sluníčko prostě. Kmitá to, jako kdyby to nebylo v ose. Jako když točíš některym volantem... |
| Autor: | fatal [ 20.5.08, 08:47 ] |
Pokud mě paměť neklame, drží setrvák na čtyřech šroubech s pojistnými podložkami, takže setrvák by se neměl povolit. Můžeš ho omrknout zespod, po sundání plechu za vanou je na něj vidět. Zkus někoho zaúkolovat ať ti pomalu točí motorem (golou) a koukej na ten přítlačák, co tam vyvádí. Doporučuji něčím silným si tam posvítit. Napadá mě uvolněné uchycení přítlačáku, poškozené packy, uštípnuté uchycení talířové pružiny... |
