Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 18:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 piska spojka?
Příspěvek piska spojka?
Dobry den
Mam skodu feliciu 1,3mpi a dnes pri cuvani do dvora som si vsimol ze ked pustam spojku tak mi nieco piska ale robilo mi to len pri zohriatom motore ( na prevadzkovej teplote :) nakolko som skusal cuvat o pol hodinky neskor ked uz bol motor vychladnuty a ten zvuk som nepocul, mozete mi prosim vas povedat cim by to mohlo byt pripadne ako by som si mohol overit ci to fakt robi spojka?
Skoda felicia 1,3MPi 50Kw, 2001, LPG
11.7.08, 20:08
ložisko :wink:
11.7.08, 20:09
takze lozisko vravis ....fuha ..... a vies mi prosim ta povedat kolko by stala pripadna vymena resp. ci sa na tom bude dat par tyzdnov este pojazdit? ( nakolko som momentalne akosi out of money )
11.7.08, 20:21
jezdi klidně dokud nezačne pískat při každým rozjezdu
jinak ložisko samotný se neměni jenom celá spojková sada
11.7.08, 20:24
a vedel by si mi prosim ta povedat kolko by stala vymena takej spojkovej sady ? za odpoved vopred dakujem
11.7.08, 20:27
tipuju kolem 3 tis. záleží jakou značku koupíš a jakej servis to bude dělat
11.7.08, 20:38
no tak to ta vymena bude musiet pockat nejaky ten tyzden, len dufam ze sa do nezhorsi do ''akutneho'' stavu :(
11.7.08, 20:43
vinters píše:
ak by si mal problém, kompletnú sadu Sachs (nie novú) mám, aj s výmenou by som vedel poradiť, podľa toho od kiaľ si...
11.7.08, 20:48
ja som kosic .... ako to myslis ze z vymenou by si vedel poradit? da sa to zvladnut aj doma ? ( asi nie co ) a ta sada ktoru mas uz bola namontovana v nejakom aute? alebo ako to myslis ze nieje nova ?
11.7.08, 20:56
vinters píše:
áno, bola už v aute, nová nieje, ale má menej ako 10tis (odhadom), doma sa to prehodiť dá, len to chce trocha zručnosti a vercajch. ale Košice sú na opačnom konci republiky.... :shock:
11.7.08, 21:01
ved to ze sme na opacnych koncoch republiky ? ...chcel by som sa opytat este ohladom vymeny tej spojkovej sady ..... treba pri vymene vyberat motor z auta ?
11.7.08, 21:06
vinters píše:
dá sa aj tak, ale jednoduchšie je dať von prevodovku...
11.7.08, 21:07
michalkatka píše:
vinters píše:
aha ...dobre vediet :) .... a kolko stoji taka nova spojkova sada ( napr taka aku mas ty ) ? a kolko by si chcel za tu svoju pouzitu? a nieje ta tvoja ''zasvinena'' od oleja ? :)
11.7.08, 21:14
vinters píše:
prítlačák
lamela
opäť prítlačák
ložisko je ešte na prevodovke... :oops:
cenu za komplet by som si predstavoval 700skk
11.7.08, 21:18
takze pokial som spravne pochopil tak spojkova sada sa sklada z: pritlacny kotuc-2ks, lamela-1ks, a lozisko-1ks. Takze to v podstate vymenim vsetky casti spojky ? alebo je v spojke este nieco co sa moze pokazit ?:) ( sory za lamerske otazky, kym som nevlastnil auto tak som sa problematikou servisovania velmi nezaoberal :) )
11.7.08, 21:24
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
