Něco je na pikaču
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=12092
Stránka 1 z 2
Autor:  Dyno [ 23.7.08, 20:27 ]
Předmět příspěvku:  Něco je na pikaču
Zdravím hoši, nevím co,ale něco mi přenáší vibrace a takový zvláštní zvuk jakoby hučení uhhhhhhh, až uuuhhhhhrrrrr nebo tak něco do kastle a docela mě to začíná štvát.
Říkám si že by to mohla být přední náprava,páč když vytočím hodně doprava nebo doleva a pak vracím tak to dělá...Je to takový specifický zvuk.
A ted to začíná už aji když stojím. Třeba v určitých otáčkách se mi třese celá kastle a šajtra taky,(ale ta skoro pořád).
Silentbloky na motoru jsou dobré,byly měněné před rokem. Tak si říkám jestli to není převodovka,jakože má taky určitě nějaké uchycení a odhlučnění,tak to. Aji se mi zdá že to jde hodně od převodovky.
Tak bych prosím potřeboval poradit co měnit a jak špatně se to mění a kolik cca to stojí :|
P.S. A jaký olej na špatný synchron?? Hustší nebo řidší? :)
A zrovna když se ptám,tak se zeptám jestli je hlava z felky 1.3 MPi 40kW stejná s MPi 50kW???
Autor:  Matthes [ 23.7.08, 20:31 ]
Předmět příspěvku:
Na synchron ridsi. A ty otresy sou teda dvoje? Od motoru a od napravy nebo jak? :)
Autor:  Dyno [ 23.7.08, 20:38 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Na synchron řidší? KOlik nejmín?? MOtorový olej??
To nejsou otřesy,spíš to je jak,já nevím musím to někdy zkusit nahrát.Toty divné to je jak od přední nápravy.Ale může se to projevit v té zatáčce přes diferák a převodovku.... :wink:
A ty vibrace když stojím,to je jak převodovka,páč na motoru je to OK vypadá. A když by to byla převodovka tak v zatáčce se to může projevit přes ten diferák jak jsem psal...
Autor:  Matthes [ 23.7.08, 20:42 ]
Předmět příspěvku:
No zkus mrknout na prevodovku jesi ma ok ulozeni :)
Motorovy olej do prevodovky nepatri, uz podle nazvu patri do motoru... Ja osobne mam 80W :)
Autor:  Dyno [ 23.7.08, 20:58 ]
Předmět příspěvku:
Citace:
Ale třeba do Hondy civic se lije do převodovky motorový olej polosyntetika. A když by to na ten synchron pomohlo,tak proč ne,páč se stím už hodně špatně jezdí. :wink: Já tam mám ted měněný PP90,tak zkusím možná 75.
Ok mrknu na to,pak se uvidí.,spíš jsem si chtěl pozištovat kolik by to vyšlo a kolik to dá práce vyměnit...
A co ta hlava z Felky 1,3 MPi 40KW a 50kW? Je to stejné???
Autor:  Matthes [ 23.7.08, 21:01 ]
Předmět příspěvku:
A mas 5 nebo 4q? Ja mel v 5q PP90 a je to pekna hovadina ... to mi tehda zas nekdo neco nakukal, patri tam 80 :) Dej 80 a bude to lepci :)
Autor:  Dyno [ 23.7.08, 21:12 ]
Předmět příspěvku:
No ba,mě to taky asi někdo nakukal, mám 5q :wink: :) Ok zkusím,ale spíš 75W,at to jde trochu poznat,ta převodovka už je stejně tak zralá na výměnu. :)
Ale stejně jsem myslel že synchron to má brzdit to rozočené kolečko,tak nechápu proč řidší... Hustší olej přeci líp brzdí...
Autor:  Jonny [ 23.7.08, 21:14 ]
Předmět příspěvku:
Dyno píše:
a aku mas ? suchu ( vlecku ) alebo mokru ( kyvku ) :D
Autor:  Dyno [ 23.7.08, 21:15 ]
Předmět příspěvku:
Jonny píše:
Dyno píše:
Mokrý...
Autor:  Matthes [ 23.7.08, 21:19 ]
Předmět příspěvku:
Jonny píše:
Dyno píše:
To je v tomto pripade informace uplne na houno :)
Autor:  Matthes [ 23.7.08, 21:21 ]
Předmět příspěvku:
Dyno píše:
No prave ze ne, hustejsi olej nedovoli pritlacet synchron ke kolecku ... :)
Autor:  Dyno [ 23.7.08, 21:25 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Dyno píše:
Jo takhlenc,já jsem to furt viděl tak že to kolečko je v tom oleji ponořené a tak hustší olej ho více zpomalí a pomůže více synchronu.
Tak to jo děkuji.... :)
Autor:  Jonny [ 23.7.08, 21:31 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Jonny píše:
Dyno píše:
no asi ano , ale mozno nie .kamaratovi robila prevodovka zvuky X a nikto nevedel odkial idu ( sirili sa od vsadial ). diagnoza - povoleny srob na uchyteni prevodovky na silentblok a druhy tam ani nebol . po oprave ostalo ticho .
Autor:  patrik-hp [ 23.7.08, 22:17 ]
Předmět příspěvku:
Dělá to i vůle na klice,nevyváženost motoru nebo řadící tyč převodovky...u tý bys slyšel ale spíš drnčení....Podívej se jakej máš předstih...jestli není hodně velkej :wink: Jinak silentbloky atd....
Autor:  Dyno [ 23.7.08, 22:25 ]
Předmět příspěvku:
patrik-hp píše:
Vůle na klice to nééé,to bych poznal doufám. Nevyváženost motoru ee,dřív to nedělalo. S motorem to nebude bych řekl,musím se pod to podívat na ty silentbloky... :roll:
Řadící páka mi drnčí taky hlavně na trojku...asi nějaká vúlička. :|
A předstih mám spíš malej,musím poladit. :?
