Jaká převodovka ?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=12112
Autor:  Ladin [ 24.7.08, 14:23 ]
Předmět příspěvku:  Jaká převodovka ?
Mám v nich celkem hokej,nevíte jakou mám já na Fávu 94, 50 Kw.Dlouhou nebo krátkou?
Autor:  michalkatka [ 24.7.08, 15:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jaká převodovka ?
Ladin píše:
SP 3,9... 0d 93 sa dávali iba také s vínimkou Pickupu...
Autor:  NOVON [ 3.8.08, 17:40 ]
michalkatka píše:
Ladin píše:
To znamená,že 3,9 je krátká??
Autor:  michalkatka [ 3.8.08, 18:38 ]
NOVON píše:
michalkatka píše:
Ladin píše:
áno...
Autor:  bitmap [ 3.8.08, 18:43 ]
Předmět příspěvku:
Kdyz je 3,9 kratka, jaka je pak dlouha?
Ja mam za to, ze 3,9 - dlouha, 4,16 - kratka.
Autor:  michalkatka [ 3.8.08, 18:48 ]
Předmět příspěvku:
bitmap píše:
ja som tiež nikdy nechápal ako to rozlišujú, krátka/dlhá :?: , preto radšej uvádzam stály pomer, to je najistejšie... alebo traktor škoda 100 SP 4,44 - tie diferáky sú dobré do vrchu....
asi je to poľa toho akú vzdialenosť prejdeš na určitý počet otáčok - dlhá preješ viac, krátka prejdeš menej....
alebo nám to niekto vysvetlí ako to skutočne je :?: :roll:
Autor:  Šemik [ 3.8.08, 18:53 ]
Předmět příspěvku:
U 742:
Krátká SP 4.22 - při 130kmph musí motor na 5ku točit 4000rpm
Dlouhá SP 3.90- při 130kmph musí motor na 5ku točit si 3750rpm.
Jde prostě o stálé zpřevodování motor-kola, nezávisle na zařazeném rychlostním stupni :)
Autor:  Vít [ 3.8.08, 18:54 ]
Předmět příspěvku:
bitmap píše:
jo
Autor:  deekay [ 3.8.08, 20:44 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
bitmap píše:
jo
ano, tak
Autor:  Ladin [ 3.8.08, 21:39 ]
Předmět příspěvku:
Totiž,když jsem jel ve feldě 1.3 BMM,tak podle otáček při stejné rychlosti točí víc jak fáčko a já myslel,že i ta převodovka je na chlup stejná.
Autor:  Vít [ 3.8.08, 22:16 ]
Předmět příspěvku:
on otáčkoměr není zrovna laboratorní přístroj
Autor:  Ondras83 [ 3.8.08, 22:57 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
ale kromě VAGu a digitálních hodin je to jeden z nejpřesnějších přístrojů ve voze....já bych mu celkem věřil, jestli teda funguje věrohodně (včera sem jel s fildou....otáčkoměr fungoval od 2 tis a ukazoval 500...zhruba kolem 3 tis začal ukazovat 5tis a více....bral sem to podle rychlosti---tak tomuhle bych nevěřil) :wink:
Autor:  Vít [ 4.8.08, 06:31 ]
Předmět příspěvku:
podívej, ten můj třeba na volnoběh ukáže 800, 1000, 400, a motor jde furt stejně... a vagem si to nepřečtu, že jo, nejpřesnější mám tachometr, ten aspoň souhlasí s gpskou
Autor:  Ondras83 [ 4.8.08, 11:04 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
jj...u favorita nám taky kolem 4 tis skáče na 6 tis a zase na 4....ale u fildy je to celkem přesný
Autor:  NOVON [ 9.8.08, 14:49 ]
Předmět příspěvku:
[quote="Ladin"]Totiž,když jsem jel ve feldě 1.3 BMM,tak podle otáček při stejné rychlosti točí víc jak fáčko a já myslel,že i ta převodovka je na chlup stejná.[/quote
Podle mě měly všechny fáčka od 93 kratší převodovku,taktéž i feliny do 9/97...pak prý upravili ten stálý převod do rychla...
Tak že pokud máš Solitéra,mělo by to točit stejně otáček jak felina BMM..
