| Olej... https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=12198 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Martin91 [ 29.7.08, 16:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Olej... |
Zdarec chci se zaptat jak zistím kolik je oleje je v převodovce?? Pro informaci jde o ,,Kyvku". Díky.. |
| Autor: | Vendy [ 29.7.08, 16:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Olej... |
Martin91 píše: Zdarec chci se zaptat jak zistím kolik je oleje je v převodovce?? Pro informaci jde o ,,Kyvku". Díky.. strč tam kolék....kdyz bude kluzkej je tam toho dost. |
| Autor: | ondra120 [ 29.7.08, 16:52 ] |
Vendy píše: Martin91 píše: strč tam kolék....kdyz bude kluzkej je tam toho dost. ..tak na toto se mi chce něco napsat Ale jinak u převodovky to máš easy, vedle spojkového válečku máš takový nátrubek jež slouží jako nalévaci hrdlo převodvky.Tam vraž měrku od oleje a jeli náplň správná tak by stopa po oleji měla být cca 8 mm nad horní ryskou. |
| Autor: | Vendy [ 29.7.08, 16:54 ] |
| Předmět příspěvku: | |
no vida...Vendy měla pravdu strka se tam nejaké ten kolék |
| Autor: | Martin91 [ 29.7.08, 16:56 ] |
No jako vím kde to je zase takovej magor nejsem ale moc jsem neveřil tomu že motorovou měrkou.. |
| Autor: | Šemik [ 29.7.08, 18:23 ] |
Ano, motorovou měrkou, ovšem pozor, je rozdíl u vany hluboké užovkové a mělké eMkové! Raději vyšroubuj ten kontrolní šroub z boku převodovky a když bude olej vytékat je to OK |
| Autor: | Martin [ 29.7.08, 21:32 ] |
Šemik píše: Raději vyšroubuj ten kontrolní šroub z boku převodovky a když bude olej vytékat je to OK Přesně tak, oni jsou snad tři druhy měrek, tři převodovek a pak se v tom vyznej. |
| Autor: | Vendy [ 29.7.08, 22:46 ] |
A nakonec jsem drát do díry strkala já. |
