Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
 Kde se měří olej na převodovce
Zdarec,kde si můžu změřit množstcí oleje v převodovce,tam kde je náhon na tacháč,nebo mám nahoře na převodovce takovou červenou plastovou krytku ale když jsem tam vrazil měrku tak tam nic nebylo.Jo a jak případně poznám kolik ho tam má být,díky.
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 4.8.08, 21:07 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Vyndáš náhon tachometru a mělo by to být úplně od spodu asi 4mm...stejnej systém jako při zkoumání motorového oleje
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 4.8.08, 21:14 |
Ladin
Jura píše: Vyndáš náhon tachometru a mělo by to být úplně od spodu asi 4mm...stejnej systém jako při zkoumání motorového oleje
Takže jestli to chápu správně,vrazím měrku na dno a 4 mm výška hladiny oleje? Není to málo?
| 4.8.08, 21:22 |
gokralik
Nepochopil jsi to správně.
Ten náhon tachometru, to plastové ozubené kolečko má být zespoda od oleje cca 4mm.
| 4.8.08, 21:26 |
Ladin
Tak to ja,díky moc,to už zvádnu,všechno je jednou poprvé
| 4.8.08, 21:29 |
Jura
Jo no...ted to po sobě čtu a asi bych to taky nepochopil:) Ale gokralik už to naštěstí upřesnil...
| 4.8.08, 21:50 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Pod tou červenou čepičkou jsi nic nenaměřil protože to vede ke spojce...je to myslím na snímač otáček nebo něco takovýho už nevím přesně.
| 5.8.08, 00:53 |
kwiko
Martin91 píše: Pod tou červenou čepičkou jsi nic nenaměřil protože to vede ke spojce...je to myslím na snímač otáček nebo něco takovýho už nevím přesně.  Vedie to do prevodovky, len to sluzi ako odvetranie. Na meranie je ten nahon, ktory by mal mat spodok ponoreny 4mm do oleja.
Rada: Merat pred jazdou a na rovine.
| 5.8.08, 04:51 |
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
ja bych taky poradil-nalej tam co se tam vejde,ale ne tak aby to preteklo
Takhle to mám já. na tom ozubenym bilym kolečku je stejně prd vidět kdyz je ten olej novej
| 20.8.08, 12:41 |
M3Power
Registrován: 15.5.08, 15:22 Příspěvky: 150 Bydliště: Frýdlant n./O.
A kudma se to tam teda leje ?
_________________ Škoda 120L (M) r.v.1985 -> R.I.P. 17.06.2008 -> http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=4263
Škoda 125L (M) r.v.1989 -> R.I.P. 23.12.2009 -> http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=13252
| 4.9.08, 12:56 |
DRYVER
M3Power píše: A kudma se to tam teda leje ?
Zkus hadat  - Co treba pres ten otvor pro náhon tachometru
O II kombi Look RS
| 4.9.08, 13:01 |
M3Power
DRYVER píše: M3Power píše: A kudma se to tam teda leje ? Zkus hadat  - Co treba pres ten otvor pro náhon tachometru
 to mě ani ve snu nenapadlo
| 4.9.08, 13:06 |
Vít
v.kalandra píše: ja bych taky poradil-nalej tam co se tam vejde,ale ne tak aby to preteklo Takhle to mám já. na tom ozubenym bilym kolečku je stejně prd vidět kdyz je ten olej novej
to je nesmysl, jestli na tom plastu nepoznáš rozdíl suché-mastný film, navštiv lékaře
| 4.9.08, 13:08 |
