Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 05:31
 Kde se měří olej na převodovce
Příspěvek Kde se měří olej na převodovce
Zdarec,kde si můžu změřit množstcí oleje v převodovce,tam kde je náhon na tacháč,nebo mám nahoře na převodovce takovou červenou plastovou krytku ale když jsem tam vrazil měrku tak tam nic nebylo.Jo a jak případně poznám kolik ho tam má být,díky.
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
4.8.08, 21:07
Vyndáš náhon tachometru a mělo by to být úplně od spodu asi 4mm...stejnej systém jako při zkoumání motorového oleje
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
Takže jestli to chápu správně,vrazím měrku na dno a 4 mm výška hladiny oleje? Není to málo?
4.8.08, 21:22
Nepochopil jsi to správně. :lol:
Ten náhon tachometru, to plastové ozubené kolečko má být zespoda od oleje cca 4mm.
4.8.08, 21:26
Tak to ja,díky moc,to už zvádnu,všechno je jednou poprvé :D
4.8.08, 21:29
Jo no...ted to po sobě čtu a asi bych to taky nepochopil:) Ale gokralik už to naštěstí upřesnil...
Pod tou červenou čepičkou jsi nic nenaměřil protože to vede ke spojce...je to myslím na snímač otáček nebo něco takovýho už nevím přesně.
:wink:
5.8.08, 00:53
Martin91 píše:
:wink:
Vedie to do prevodovky, len to sluzi ako odvetranie. Na meranie je ten nahon, ktory by mal mat spodok ponoreny 4mm do oleja.
Rada: Merat pred jazdou a na rovine.
ja bych taky poradil-nalej tam co se tam vejde,ale ne tak aby to preteklo :)
Takhle to mám já. na tom ozubenym bilym kolečku je stejně prd vidět kdyz je ten olej novej
20.8.08, 12:41
A kudma se to tam teda leje ?
Škoda 120L (M) r.v.1985 -> R.I.P. 17.06.2008 -> http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=4263
Škoda 125L (M) r.v.1989 -> R.I.P. 23.12.2009 -> http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=13252
4.9.08, 12:56
M3Power píše:
Zkus hadat :lol: :lol: - Co treba pres ten otvor pro náhon tachometru :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
4.9.08, 13:01
DRYVER píše:
M3Power píše:
:oops: to mě ani ve snu nenapadlo :)
4.9.08, 13:06
v.kalandra píše:
to je nesmysl, jestli na tom plastu nepoznáš rozdíl suché-mastný film, navštiv lékaře
4.9.08, 13:08
[ Time : 0.221s | 12 Queries | GZIP : Off ]
