Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 08:49
 spínač zpátečky
Příspěvek spínač zpátečky
Koukal jsem že mám pod autem loužičku, tak kouknu pod auto a koukám utrženej úplně kontakt na to spínači na zpátečku a kolem toho plastíku na spínači docela prolíná olej. Při výměně na mě teda asi vyteče všechen olej z převodovky co? alespoň ho zrovna vyměním. Je jedno jak se zapojí kontakty ?
Ford Fiesta r.v.91 37kw
12.10.08, 12:13
Jak zapojis kontakty je sumafuk
12.10.08, 12:24
když budeš šikovnej, nemusí na tebe všechen olej vytýct...uvidíš, každopádně při výměně vypustit vypouštákem a pak vyměnit ten spínač ;-)
12.10.08, 13:55
olej jsem měnil před dvěma lety (cca 50 tis.km), takže ho zrovna vyměním. Ještě mě napadlo, je pod tím spínačem nějaký těsnění?
12.10.08, 14:19
FerdikF píše:
ano , ja som mal na jednej prevodovke take cervene ( asi klingerit ) a na druhej prevodovke zase medene , takze je jedno ake tam das . hlavne aby to ten olej nezozral :? takze asi medene bude lepsie :wink:
12.10.08, 16:34
jojo, měděný nebo hliníkový...viděl sem taky závit omotanej takovou páskou, která se používá na vodovodní trubky a závity a taky to neteklo, ale je to prasečina...
12.10.08, 18:04
taky byly jednou spínače v prodeji tam jsi nakonmec nasadil konektory a začal kapat, nějak to v číně nedomysleli :D miloš
12.10.08, 21:03
Tak opraveno, konečně mi to svítí i dozadu a nekape z toho olej. Ten kape sice ještě od někud jinud, ale na se podívám o víkendu.
14.10.08, 18:25
lord_sef píše:
a jak jsi to teda vyresil? novy spinac a jake tesneni?
Jasně nový spínač a zrovna jsem si řekli o podložku k tomu, i s výměnou oleje to byla práce na 20min.
14.10.08, 19:26
Takhle vypadal ten starej Obrázek , teklo to kolem toho plastu
14.10.08, 19:45
jojo, klasika :wink: :lol:
14.10.08, 21:19
