Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 03:12
 Únik brzdovky přes pedál?
Příspěvek Únik brzdovky přes pedál?
Zdravím
tak jsem málem nedoel z Tesca... po cestě začalo blbnout řazení až nešel zařadit ani jeden stupeň... nádržka na brzdovku je prázdná pro spojkový okruh... koukal jsem na spojkový váleček-sucho ale pod pedálem spojky byla louže a mám silné podezření že to uniklo právě přes pedál-co s tím? je tam nějaké těsnění?
Široká 105tka...r.v.1985
Škoda 120L-krásná užovka z roku 1978-šípkově červená zvaná Růženka
uživatel Romik.kahanec = uživatel Cames
25.10.08, 14:30
novej spojkovej válec :wink: dal by se přegumičkovat ale to nemá dlouhý trvání :wink:
25.10.08, 14:31
spojkovej válec? nejsem v tom, žádný odborník ale když mi v létě tekla spojka tak to byl spojkový válec který je dostupný vzadu za sedadly....
25.10.08, 14:33
tak ted je to hlavní spojkovej válec :wink:
25.10.08, 14:36
jo, takže vyměnit přední spojkový válec... brzdovka je ale trochu žrout laku a kovu?co? nabízí se otázka jak vyměnit přední spojkový válec....
25.10.08, 14:36
Brzdovka žere lak velmi ochotně :)
Výměna HSV je jednoduchá - vpředu z kufru sundáš černý plastový kryt a HSV je ten menší, blíže k blatníku :) Drží tam dvěmi M8 maticemi.
25.10.08, 15:05
jo, tak teď už vím snad úplně všechno, takže hurá do mototechny a hurá na to... :P díky za nápovědu
25.10.08, 15:43
Jen si ještě dej pozor na to jaký válec koupíš, chtěj FRAGOKOV :D
25.10.08, 15:48
Zdar, a drží to i na něčem kolem pedálů? šrouby z vrchu jsem oddělal... je to vše? nebo ještě je něco dole?
25.10.08, 17:26
Ne, zezdola nic.
25.10.08, 17:27
takže stačí po oddělaní šroubů jen vytáhnout tahem bzhůru? páčil jsem to jak šlak a ono nic.. tam musím asi ještě více...
25.10.08, 17:28
No musí se ještě odpojit ta trubka a hadička z nádobky :)
Ale jinak to tam není držené ničím jiným :)
25.10.08, 17:30
málem mi praskla žilka na čele.... ale je venku díky za info...teď ještě sehnat nějaký jiný...
25.10.08, 17:50
je ten válec nějak rozebiratelný? abych se dostal k tomu těsnění???
25.10.08, 18:02
No z toho valce lze vyklepnout pistek, ale nema to vyznam kup novej valec.
25.10.08, 18:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
