[ Příspěvků: 13 ] |
chajda6
 převodovka Favorit 135Ls
Když tam dám 5ku tak začne tak náko pískat a ani netáhne.Co stím???
| 3.12.08, 19:20 |
Kristensen
Kolik tam máš oleje synku v převodovce??? A na jiný rychlosti to nedělá ani když na to šlápneš?
| 3.12.08, 19:59 |
chajda6
Hmmm to ňáko ani nevím ale to by nebilo olejem v převodovce ne?? když to dělá jen 5ka
| 3.12.08, 20:01 |
chajda6
Kristensen píše: Kolik tam máš oleje synku v převodovce??? A na jiný rychlosti to nedělá ani když na to šlápneš?
NN nedělá a to jedu třeba za 4ku i 100Km
| 3.12.08, 20:02 |
Kristensen
No tak asi bych se stejně mrknul v první řadě jestli tam nějakej olej je protože 5tá rychlost v převodovce je v oddělené komoře a je nejvejš takže pokud tam budeš mít hodně málo oleje tak se na tu 5ku nedostane. Jinak může být už taky dost silně povolená, což zjistíš jedině sundáním víka převodovky, což je třeba vypustit olej z převodovky, zvednout levou stranu auta jedním heverem, sundat kolo, podložit převodovku druhým heverem, odšroubovat ji od držáku v karoserii, svěsit o cca 15-20 cm dolu a sundat to boční víko, pod kterým jsou dvě matky na hřídelých a s hodně velkou pravděpodobností je můžeš mít uplně ale uplně povolené. Pokud nejseš trochu víc zručnej tak se do toho nepouštěj a radši to někomu dej ať ti to udělá
| 3.12.08, 20:13 |
gokralik
chajda6 píše: Hmmm to ňáko ani nevím ale to by nebilo olejem v převodovce ne?? když to dělá jen 5ka
Mohlo by. Vytáhni náhon od tachometru a to plastové kolečko by mělo být asi 2mm zespodu od oleje. Pokud nebude, tak radši vyměň v celé převodovce.
| 3.12.08, 20:15 |
chajda6
Kristensen píše: No tak asi bych se stejně mrknul v první řadě jestli tam nějakej olej je protože 5tá rychlost v převodovce je v oddělené komoře a je nejvejš takže pokud tam budeš mít hodně málo oleje tak se na tu 5ku nedostane. Jinak může být už taky dost silně povolená, což zjistíš jedině sundáním víka převodovky, což je třeba vypustit olej z převodovky, zvednout levou stranu auta jedním heverem, sundat kolo, podložit převodovku druhým heverem, odšroubovat ji od držáku v karoserii, svěsit o cca 15-20 cm dolu a sundat to boční víko, pod kterým jsou dvě matky na hřídelých a s hodně velkou pravděpodobností je můžeš mít uplně ale uplně povolené. Pokud nejseš trochu víc zručnej tak se do toho nepouštěj a radši to někomu dej ať ti to udělá
jasný no chápu asi kouknu na ten olej a budu jezdit na 4ku
| 3.12.08, 20:17 |
Kristensen
chajda6 píše: Kristensen píše: No tak asi bych se stejně mrknul v první řadě jestli tam nějakej olej je protože 5tá rychlost v převodovce je v oddělené komoře a je nejvejš takže pokud tam budeš mít hodně málo oleje tak se na tu 5ku nedostane. Jinak může být už taky dost silně povolená, což zjistíš jedině sundáním víka převodovky, což je třeba vypustit olej z převodovky, zvednout levou stranu auta jedním heverem, sundat kolo, podložit převodovku druhým heverem, odšroubovat ji od držáku v karoserii, svěsit o cca 15-20 cm dolu a sundat to boční víko, pod kterým jsou dvě matky na hřídelých a s hodně velkou pravděpodobností je můžeš mít uplně ale uplně povolené. Pokud nejseš trochu víc zručnej tak se do toho nepouštěj a radši to někomu dej ať ti to udělá jasný no chápu asi kouknu na ten olej a budu jezdit na 4ku  To ti nepomůže pokud budou opravdu ty matky povolený a budeš s tím jezdit dál tak se ti to může rozsypat a naděláš si spoustu škody ale je tady pořád ta možnost že tam máš opravdu málo (spíš žádnej) oleje a když ho tam naleješ tak může být klid.
| 3.12.08, 20:42 |
chajda6
Kristensen píše: chajda6 píše: Kristensen píše: No tak asi bych se stejně mrknul v první řadě jestli tam nějakej olej je protože 5tá rychlost v převodovce je v oddělené komoře a je nejvejš takže pokud tam budeš mít hodně málo oleje tak se na tu 5ku nedostane. Jinak může být už taky dost silně povolená, což zjistíš jedině sundáním víka převodovky, což je třeba vypustit olej z převodovky, zvednout levou stranu auta jedním heverem, sundat kolo, podložit převodovku druhým heverem, odšroubovat ji od držáku v karoserii, svěsit o cca 15-20 cm dolu a sundat to boční víko, pod kterým jsou dvě matky na hřídelých a s hodně velkou pravděpodobností je můžeš mít uplně ale uplně povolené. Pokud nejseš trochu víc zručnej tak se do toho nepouštěj a radši to někomu dej ať ti to udělá jasný no chápu asi kouknu na ten olej a budu jezdit na 4ku  To ti nepomůže pokud budou opravdu ty matky povolený a budeš s tím jezdit dál tak se ti to může rozsypat a naděláš si spoustu škody ale je tady pořád ta možnost že tam máš opravdu málo (spíš žádnej) oleje a když ho tam naleješ tak může být klid.
tak jsm etam nalil vlašku oleje a porád to dela tak nevim a nebo kolik se tam toho vejde?? ja tam nalil 1L
| 12.12.08, 13:13 |
PJDefort
a to ses předtim nekouk kolik ho tam bylo?...omg  a čti si po sobě to co napíšeš než to odešleš
| 12.12.08, 13:22 |
deekay
chajda6 píše: tak jsm etam nalil vlašku oleje a porád to dela tak nevim a nebo kolik se tam toho vejde?? ja tam nalil 1L
to musis merat, nie iba od oka kolko sa vojde...
toto si stiahni http://www.skodafavorit.cz/soubory/favo ... Malina.pdf
a str 412, tam mas popisane ako doliat
a ked sa ti tam len tak vosiel liter tak to je masaker, pretoze dokopy tam ma byt cca 2,4 litra, takze si tam polku oleja nemal
potom sa treba tesit ze este prevodovka ide
edit: este ma napadlo: aky olej si tam dal? dufam ze nie ten co ma ist do motora
| 12.12.08, 13:25 |
chajda6
deekay píše: chajda6 píše: tak jsm etam nalil vlašku oleje a porád to dela tak nevim a nebo kolik se tam toho vejde?? ja tam nalil 1L to musis merat, nie iba od oka kolko sa vojde... toto si stiahni http://www.skodafavorit.cz/soubory/favo ... Malina.pdf a str 412, tam mas popisane ako doliat a ked sa ti tam len tak vosiel liter tak to je masaker, pretoze dokopy tam ma byt cca 2,4 litra, takze si tam polku oleja nemal potom sa treba tesit ze este prevodovka ide  edit: este ma napadlo: aky olej si tam dal? dufam ze nie ten co ma ist do motora
no ja jsem tam nalil litr a neni to vidět pač jsem slyšel že to má byt asi tak 2mm na tom ozubenim kolečku od náhonu tachometru. ale ani po tom litru to tam neni .
| 12.12.08, 19:19 |
deekay
ano ma to byt tak ako hovoris, v knihe to mas aj na obrazku (Stiahni si ju! povinne  je tam vsetko o favorite, zide sa ti)
ak to nesiaha po tu odmerku tak to je zle, dolej tolko aby to bolo na merke spravne (na kolecku)
a aky olej si tam teda dal?!
| 12.12.08, 19:57 |
[ Příspěvků: 13 ] |
