Seřízení pedálu spojky - Felicia
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Jak jsem pochopil z různých diskuzí, u Felicie se nedá seřídit spojka, ale jenom poloha pedálu - ta by snad měla být kousek nad brzdovým...
Co mám tedy udělat s tím šroubem na konci vypínacího lanka, když mám pedál v rovině s brzdou a při rozjezdu je občas slyšet zapískání spojky? Vyloženě jenom při rozjezdu, třeba do kopce, při jízdě spojka zatím neklouže, ani do stoupání na pětku...
Díky!
| 4.12.08, 20:51 |
Ondras83
pískááá?????...divný
jeslti ji chceš utáhnout (tak zašroubuj matku) pedál se zvedne, jestli ji chceš povolit, povol matku, pedál klesne
| 4.12.08, 20:53 |
hans
von GLEXR
Není to vyloženě pískání jako třeba u škodovky, ale takovej zvuk něco mezi pískáním a hučením, nevím jak to popsat, ale dělá to stoprocentně spojka... Při rozjezdu, v určitým místě záběru a určitých otáčkách....
| 4.12.08, 20:55 |
spojka má bejt mírně vejš než brzda
| 4.12.08, 21:01 |
Ondras83
mám jí zároveň a cajk..
| 4.12.08, 21:03 |
hans
von GLEXR
Hm  Já mám taky stejně, ale je mi divnej ten zvuk, jako by trochu klouzala, ale jenom při rozjezdu
| 4.12.08, 21:05 |
micenko
Registrován: 20.5.08, 16:14 Příspěvky: 41 Bydliště: kosice
Podla dielenskej prirucky rozdiel medzi vyskou spojkoveho a brzdoveho pedalu ma byt do 3mm.
| 4.12.08, 21:08 |
Ondras83
micenko píše: Podla dielenskej prirucky rozdiel medzi vyskou spojkoveho a brzdoveho pedalu ma byt do 3mm.
jo...to asi mám....
hans: spíš bude na odchodu ložisko, proto při rozjezdu ho držíš dýl a vono zapískne...až bude pískat pořád, je to na novou spojku
| 4.12.08, 21:13 |
hans
von GLEXR
Ondras83 píše: ´hans: spíš bude na odchodu ložisko, proto při rozjezdu ho držíš dýl a vono zapískne...až bude pískat pořád, je to na novou spojku
A jo, ložisko mě nenapadlo, hned jsem se bál o lamelu!  To by mohlo být, díky, tahle možnost mě docela uklidňuje, mohlo by to ještě nějakou dobu vydržet!
| 4.12.08, 21:22 |
jo ložisko si bude pohvizdovat dalších X tisíc
| 4.12.08, 21:28 |
Kristensen
Pokud máš pedál zároveň s brzdovým tak to tak nech, nešahej na to, vejš to nemá cenu, jinak na seřízení, kdyš šroubuješ matkou směrem od lanka (jako by jsi ji chtěl sundat) tak ti pedál pojede směrem k podlaze a když ji budeš na lanko našroubovávat tak se ti bude zvedat.
| 4.12.08, 21:58 |
hans
von GLEXR
Kristensen píše: Pokud máš pedál zároveň s brzdovým tak to tak nech, nešahej na to, vejš to nemá cenu, jinak na seřízení, kdyš šroubuješ matkou směrem od lanka (jako by jsi ji chtěl sundat) tak ti pedál pojede směrem k podlaze a když ji budeš na lanko našroubovávat tak se ti bude zvedat.
OK, přesně takhle jsem to potřeboval slyšet
No a čistě teoreticky, kdyby ten zvuk vyluzovala prokluzující lamela, nastevením pedálu to asi nevyřeším, že jo?!! Nezbyde než jezdit a časem udělat spojku...
| 4.12.08, 22:57 |
Kristensen
hans píše: Kristensen píše: Pokud máš pedál zároveň s brzdovým tak to tak nech, nešahej na to, vejš to nemá cenu, jinak na seřízení, kdyš šroubuješ matkou směrem od lanka (jako by jsi ji chtěl sundat) tak ti pedál pojede směrem k podlaze a když ji budeš na lanko našroubovávat tak se ti bude zvedat. OK, přesně takhle jsem to potřeboval slyšet No a čistě teoreticky, kdyby ten zvuk vyluzovala prokluzující lamela, nastevením pedálu to asi nevyřeším, že jo?!! Nezbyde než jezdit a časem udělat spojku...
Prokluzující lamelu by jsi poznal pokud to jen zakňučí při rozjezdu a pak při dalším řazení už ne tak je to ložisko, manželce na feldě už to knučí dva roky a furt to jezdí
| 5.12.08, 02:28 |
hans
von GLEXR
Tak asi je to fakt jenom to ložisko, páč jak s tím autem jezdím delší dobu, víc jsem se s ním sžil a vpodstatě už to zakňučí vyloženě občas a náhodně. Lamela by se ozývala pořád...
Každopádně díky za rady!
| 20.12.08, 15:28 |
Ondras83
hans píše: Tak asi je to fakt jenom to ložisko, páč jak s tím autem jezdím delší dobu, víc jsem se s ním sžil a vpodstatě už to zakňučí vyloženě občas a náhodně. Lamela by se ozývala pořád...
jojo...bude to nejspíš ložisko, já bych to moc nehrotil, dokud chodí, je to v cajku
| 20.12.08, 15:47 |
