| 2. rychlostní stupeň https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=1452 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Béďa [ 1.8.06, 12:04 ] |
| Předmět příspěvku: | 2. rychlostní stupeň |
Dobrý den, chtěl bych zprvu uvést, že jsem úplný amater tak mějte prosím shovívavost v mém vysvětlení probmému. Tak k věci: mam 120 a při podřazování na dvoujku to rachotí, čím větší otáčky tím větší je hluk.Pokud téměř zastavím je bez hluku. Nevíte čím to je díky za odpověď |
| Autor: | Matthes [ 1.8.06, 12:09 ] |
| Předmět příspěvku: | |
V jaky rychlosti tam cpes dvojku? Zkus ji tam davat s meziplynem. Dyz radis z 1 na 2 tak to de dobre??? Jesi ano tak bude problem mezi volantem a sedadlem, jesi tam de spatne i z jednicky, tak je spatna synchronizace |
| Autor: | hans [ 1.8.06, 12:19 ] |
Mně taky jde kolikrát špatně řadit z trojky na dvojku, ale jenom když je převodovka studená. Takže řadím s meziplynem, když se ohřeje víc třeba jenom s dvojitým vyšlápnutím spojky a to pár kilometrech tam už jde krásně hladce... |
| Autor: | Peter50kw [ 1.8.06, 12:25 ] |
Skontrolovat ci je dost oleja v prevodovke a ci tam nieje nejaky kolomaz - kedy bol meneny? Ak je olej OK, musi sa rozhodit prevodovka a vymenit synchron. Alebo sa s tym naucit zit. |
| Autor: | Mike.M [ 2.8.06, 15:00 ] |
vypustit olej z prevodovky proplachnout procistit a nalit olej zpet. ja mel to same, po 15 letech mi to kamos udelal na Favu a rikal ze vytekla voda s pilinami, tak se kukal a synchrony vyly zablokovane temi necistotami. 2x proplaxhnzl a nalil novy olej a vse jede opet jak ma. Drelo nmi to prez zuby. z 3>2 horsi ale z 1>2 lepsi. |
| Autor: | Jiří Čech [ 2.8.06, 21:07 ] |
Vymenit olej, synchrony na 105-130 neseženeš. takže je lepší se naučit řadit z meziplynem, nic jiného s tím neuděláš, i kdybys náhodou sehnal origo synchron, nepomůžeš si, dosedací plochy na kolech jsou opotřebené a lepší to nebude. |
| Autor: | Peter50kw [ 2.8.06, 22:18 ] |
Tie synchrony mozes dat z inej prevodovky, vacsinou synchrony na 3. a 4. neodchadzaju, najprv ale skus ten olej. Demontaz a montaz prevodovky je dost vela prace. |
| Autor: | Jiří Čech [ 2.8.06, 22:21 ] |
To je z bláta do louže, každý synchron se zaběhá jinak a potom v jiném místě nefunguje. |
| Autor: | Jarda S. [ 6.8.06, 21:57 ] |
nauč se s tim žít nebo šetři na jinou převodovku |
| Autor: | Lukas [ 6.8.06, 22:16 ] |
takove veci neres. Proplachni to jak ti kluci radili, nalej tam novy olej a nauc se radit a podrazovat s meziplynem. ja tak jezdim porad (sem se to jednou musel naucit a uz mi to zustalo |
| Autor: | Béďa [ 7.8.06, 12:23 ] |
Děkuji Vám za rady a tipy určitě to vyzkouším. |
| Autor: | ferrari [ 8.8.06, 18:44 ] |
Ach, keď si spomeniem na moju Š110 lS, kde sa dala dvojka zaradiť bez medziplynu aj pri 60-70 km/h... |
