Asi presmykovanie spojky , cim to je?
psimi
Cawte vsetci mechanici.
Mam taky problem ze spojkovy pedal velmi vysoko zabera ,ale to nie je vsetko, treti , stvrty a piaty prevodovy stupen mi presmykuje, jednotka a dvojka tahaju v poriadku, viem ze vacsina bude hovorit aby som vymenil spojku , ale podla mna existuje aj ina chyba , lebo na spojku som sa pozeral v septembri a zase az v tak zlom stave nebola. Nemoze tam byt nejaka necistota? alebo nieco treba dotiahnut za sedadlami? poradte. spojku vymienat este nechcem.
| 17.12.08, 20:03 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
dej si do podpisu auto!! pak se bude mechanikům lépe odpovídat. Co vím tak by mohlo být špatné gufero a může se dostávat olej ke spojce, nebo jí máš prostě špatně poštelovanou. Ale jsem spíš teoretik, pomůžou jiní
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 17.12.08, 20:58 |
psimi
jaj prepacte, zabudol som , je to skoda 130 s motorom so 120,
A to gufero na spojke kde najdem?
| 17.12.08, 21:43 |
psimi píše: jaj prepacte, zabudol som , je to skoda 130 s motorom so 120, A to gufero na spojke kde najdem?
jedno je pod setrvákem a jedno v komínku po kterým se pohybuje ložisko
| 17.12.08, 21:50 |
psimi
ok dik, ale potrebujem vediet aj to ako sa k nemu dostanem + ako to skontrolovat, + vymenit , a podobne
| 17.12.08, 22:15 |
Matthes
Vyndat motor.
| 17.12.08, 22:18 |
psimi
Matthes píše: Vyndat motor.
SAKRA
| 17.12.08, 22:33 |
Šemik
psimi píše: Matthes píše: Vyndat motor. SAKRA
To je na chvíli
| 17.12.08, 22:34 |
ventYl
ale povedal by som, ze ako diagnostika by pomohlo odsrubovat ten plech, co zospodu uzatvara priestor okolo spojky a strcit tam pri vypnutom motore pazur, ze ci tam nie je trocha mastnejsie. spojka sa toci, musi to tam byt cele vyvakovane olejom, ak sa tam nejaky dostava. eventuelne tam ten plech nebude a dostava sa tam nejaky bordel z cesty.
| 17.12.08, 22:37 |
psimi
ventYl píše: ale povedal by som, ze ako diagnostika by pomohlo odsrubovat ten plech, co zospodu uzatvara priestor okolo spojky a strcit tam pri vypnutom motore pazur, ze ci tam nie je trocha mastnejsie. spojka sa toci, musi to tam byt cele vyvakovane olejom, ak sa tam nejaky dostava. eventuelne tam ten plech nebude a dostava sa tam nejaky bordel z cesty.
co je to pazur?
| 17.12.08, 22:56 |
Matthes
Ruka/noha
| 17.12.08, 22:57 |
psimi
nemoze tam nekade presakovat olej z prevodovky? napr cisto teoreticky ak som napriklad nalial ovela viac oleja do prevodovky ako je odporucane mnozstvo
| 17.12.08, 23:20 |
Viky
Vyndat, vyndat a zase vyndat.
Stejne te to nemine.
Serizovanim to jenom oddalis. Ja neserizuju spojku vubec, (protoze ji nestihnu sjet, nez odpravim motor) rovnou menim, nez to serizovat po 10000km a na 12000 ji stejne menit, to ji radsi vymenim rovnou, nez bych to pak znova steloval pro novou spojku.
| 17.12.08, 23:29 |
Kristensen
Viky píše: Vyndat, vyndat a zase vyndat.
Co s tím děláš ty zvíře nebeský????  Spojku za 12 000km pryč? Ty jo to taháš celej nákladní vlak za tím ne??? To i na feldě vydrží 50 000 a to dostává fest na prdel a jsou auta který maj na jedný spojce 120 000 a furt to ještě maká
| 18.12.08, 10:22 |
Matthes
No co, kamaradova znama znicila spojku na fobii TDi za 3000km
| 18.12.08, 10:48 |
