Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 13:11
 spojka nebo převodovka?
Příspěvek spojka nebo převodovka?
Custe mám menší problém tolik se v tom nevyznám a tak bych chtěl zjistit kde je příčina. Mám škodovku 120L a při přeřazení z 2 na 3 a puštění spojky se ozvalo malé třísknutí a v tu chvíli to nejelo. S řadící pákou normálně můžu hýbat ale na žadnou rychlost se mi auto nepohne. Pouze když tam něco dám a pustím spojku vydává to zvuk jako když vám pilujou zuby. Rozsypala se mi lamela? a Nebo celá převodovka? ale to je blbost abych nezařadil ani zpátečku ne? Díky za rady:)
30.12.08, 12:25
Metal (urg)
řekl bych, že se ti úplně rozsypala spojka, možná je v háji i mrkev (vytržená,už sem taky viděl). Ale rozhodne víc budeš vědět až to rozpůlíš, to se potom nelekni, už sem takový šrot párkrát viděl a není to pěkná pohled. Co tam máš za spojku? Pokud tam máš klasiku s vinutýma, tak mlžou být třeba v prdeli jenom vypínací páčka. Pokud lamelovou, tak jsou nejspíš dolámané lamely.
Převodovce nebude nic...
Ale jsou tu větší mistři mechanici... 8)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
30.12.08, 12:30
tak to fakt netuším jaký druh tam je... r.v. 1978 pomůže? ale i tak díky:)
30.12.08, 12:46
Metal (urg)
tak pokud tam máš origo, tak je to s vinutýma pružinama, podle mě máš vylámané vypínací packy... tj. rozdělat, hodit druhý přítlačák,lamelu a ložisko a jedem...
30.12.08, 13:05
tak díky za rady je to spojkou:) takže v tom lepším případě:-D jo a jeste se chci zeptat:) nevím jaký je rozdíl mezi klasickou nebo lamelovou dají se u klasicé přenýtovat lamely?
30.12.08, 14:52
Přenýtování neřeš - nová lamela stojí kolem 300kč, tak je zbytečné se s tím nějak zatěžovat :)
Jak píše Ondra - vyndat motor a kouknout co vše je KO :)
30.12.08, 15:27
