Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 21:00
 spojka favorit
Příspěvek spojka favorit
Ahoj
tak po roce zas třeba vyměnit spojku
posledně jsem si to nechál dělat u chlápka a když jsem přišel pro hotové a on mi řek žemi tam dál nějakou starou ale prej ještě dobrou a chtěl za to dvojku tam tu to půjdu omlatit o hlavu
asi se vrhnu na to sám snad nic složitého nebude ale potřebuju poradit čím se mám řídit pri výběru spojky popřipadě na co si dávat pozor při výměně
když už to tu mám založene.. má cenu vyvařovat favorita ? u zadních tlumiču je to nahnite tak přemýšlím jestli na to hodit plech nebo to udělat nové, když se na to podívám potřebuje to tam a tamto popravit ale díky novému zákonu kdy bych musel ještě zaplatit aby si to kdo vzál zatim nechám nějakou dobu ještě doma
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
3.1.09, 05:11
Příspěvek Re: spojka favorit
DcSpeedi píše:
Ahoj
... snad nic složitého nebude ale potřebuju poradit čím se mám řídit pri výběru spojky popřipadě na co si dávat pozor při výměně
Spojka Sachs bola montovana original. Zaludnostou pri vymene je jej komplikovanost. To znamena Najprv povlit matky drziace poloosy, vvypustit prevodovkovy olej, odkrytovat motor. vybrat poloosy,nabyt na jednu stranu kolik. Spusti motor, vybrat prevodoku (potrebujes pomocnika) vymenit spojku(vstredit) a zase zlozit na povodne miesto.
Citace:
To zalezi na tvojej chuti a moznostiach, hod foto :lol:
převodovka jde vytáhnout bez nutnosti vytahování motoru co vím
foto dodam
3.1.09, 09:16
DcSpeedi píše:
foto dodam
Motor samozrejme netreba vyberat, len spustit o 10cm nizsie, Aj dlha polos moze ostat, ak si dost sikovny a vyklepnes ju z prevodovky jej pri demontazi. a naklepnes pri montazi. Len je tam rizko ze roztrhnes vnutornu manzetu alebo ta bude zdrziavat pri triafani prevodovky do lamely :wink: Ja si ju radsej preto vyberiem.
jestli jsi z opavy tak raději spojku Luk sada
sachs polská původ china jsem měl několikrát problém urval se ten tisícihran v lamele, zvlnila se talířová pružina v přítlačáku, jednou jsem ji rozdělall za víc jak 20000 a totál KO lamela ohoblovaná :shock: :shock: , kámoš že po montáži mu nýtky klepkaly do převodovky :?: , nebo prdlo obložení v nýtku a škrtaly kvalty :shock: ,
co jsem dal LUK už jsem o spojce neslyšel :D miloš
3.1.09, 12:16
už to mám založený tak se ujistim..
když vyřazuju hlavně zpátečku tak to jde docela žtěžka přes ten tlak
takže spojka určitě to stejné když mi škrtaj kvalty jen 4 jde bez problému
7.1.09, 01:39
