 repas řazení
co všechno koupit ? pokud možno názvy i čísla dílů
| 14.1.09, 20:11 |
Kristensen
Kup celej mechanizmus řazení a máš to, ale ten lepší z 98 a vejš stojí cca 2500,-
| 14.1.09, 21:21 |
podle mě stačí ty silonový pouzdra a novej kolík
| 14.1.09, 21:38 |
kámoš kupoval na 1,9D rv 2000 za 1500 ,-
| 14.1.09, 21:41 |
Kristensen
Sadra17 píše: podle mě stačí ty silonový pouzdra a novej kolík
No a pokud máš novější tak ještě takovej ksindl hliníkovej, dával se na starý inovovaný řazení a pak na nový.
| 14.1.09, 21:53 |
| 14.1.09, 21:59 |
Kristensen
jo to je ono jsi byl rychlejší
| 14.1.09, 22:00 |
takový prachy  to si radši budu mlátit do nohy
| 14.1.09, 22:03 |
Kristensen
Sadra17 píše: takový prachy  to si radši budu mlátit do nohy
jde o to jestli ho tam máš nebo ne, páč co jsem teď tak koukal tak taky plácali jak se jim to hodilo, já mám táhla jako fávo ale na konci mám tenhle ksindl, minule jsem měl tady feldu s novou maskou 1,3ku a měl jsem to zvedlé tak jsem právě čuměl na to novější řazení a ta ho měla a na konci měla taky tenhle kloub no a třeba na autokelly je taky ten novější typ řazení ale se starým typem kloubu (jako má fávo) takže jsem z toho jelen, přitom řazení se starým nejde bez převaření konce předělat na tenhle hliníkovej kloub.
| 14.1.09, 22:09 |
 taj já to teda v 6 ráno zvednu a kóknu na to
| 14.1.09, 22:11 |
tak ta svině je tam
| 15.1.09, 18:51 |
Ondras83
Sadra17 píše: tak ta svině je tam
no u všech felicií tam tenhle silentblok je, akorát fávo tam má takový Tčko..já ho zjara budu taky měnit, pouzdro mám nový, ale tohle sem tam nechal....možná to ale nějak vykouám a úplně ho vyřadim a zkusim tam dát favo Tčko (jeslti ot pude)...jinak nová felda (po faceliftu) to má jinak...má tam tenhle kloub (silentblok) a pak má na soutíčí pod autem takovou vaničku a do toho jde z řadičky takový Tčko, to je zadělaný gumou...myslim, že tam je i ten šroub s pouzdrama, ale už si přesně nemůžu vybavit, jak to je...je to lepší než tohleto, co je na těch starejch, protože tohle se hodně vyvyklává a u těch novější je i po 120 tis řazení jak nový...
| 15.1.09, 20:04 |
já dělal 1,6 a ta měla syltem alá fávo
| 15.1.09, 20:07 |
ale aspon sem si koupil nový pouzdra pod řadičku
| 15.1.09, 20:07 |
Ondras83
Sadra17 píše: já dělal 1,6 a ta měla syltem alá fávo
to chci já, protože to je nesmrtelný...tam je jen to železný Tčko a pod řadící pákou se ti max vymlátěj ty pouzdýrka...
| 15.1.09, 20:08 |
