Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 14:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 převodovka felicia
Příspěvek převodovka felicia
Zdravím,
Tuhle jsem zjistil, že když mi motor (nezáleží na teplotě) běží na volnoběh, tak se občas z pravé strany (nejspíš z převodovky) ozývají zvuky jako by se lehce přidíralo ložisko či co. tak se vás, ostřílených a zkušených ptám, na co se můžu připravit.
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
16.1.09, 00:13
5. prevodove kolo ;-) Povolena matka (alespon taku 90% pripadu bejva todle)
16.1.09, 00:18
trady píše:
stačí jenom utáhnout? / je potřeba na to něco kupovat?
16.1.09, 00:29
nový těsnění :lol:
16.1.09, 08:17
nový těsnění :lol:
těsnění tam neexistuje...
musíš spustit motor, nejlíp vyndat převodovku (spuštění myslim nepomůže), sundat víko, utáhnout 5tkový kolo, místo těsnění dát lukopren (silikon) no a dát to zpátky...taky záleží kolik máš najeto, já sem myslel, že mě to dělaj rozvody (ikdyž jsou nový) ale jak sešlápnu spojku, tak ten motor jde krásně tichoučko, takže já už mám volný ložiska :roll:
16.1.09, 11:36
HaBaKuK píše:
trady píše:
u novích typů je zajištěná protože se u těch starejch povolovala
16.1.09, 13:07
axo píše:
HaBaKuK píše:
trady píše:
nemá novej typ, ten se dával po 8/98 :wink: takže utáhnout, zajistit :wink: ...ale spíš to budou volný ložiska, kolik to má najeto?...
16.1.09, 19:17
Ondras83 píše:
axo píše:
HaBaKuK píše:
trady píše:
tachometrových 89000, ale nevim jak se s tim predtim jezdilo, ale mely by snad sedět. musí se uplně vyhodit motor? mno, tak to až budu na jaře měnit těsnění pod hlavou a rozvody, tak to asi udělám s tím. :/ to už začíná vypadat na malou generálku :(
16.1.09, 23:49
stačí spustit převodovku :wink:
16.1.09, 23:55
jj....motor vůbec ven dávat nebudeš, dyštak jen převodovku....a může to taky dělat spojkový ložisko :wink:
17.1.09, 00:14
Jdi si poslechnout pár podobných aut a zjistíš, že to dělají všechna, neřeš to.
17.1.09, 03:00
Nepér píše:
náš forman, kterej má nalítanejch 230 000 je oproti mýmu motoru mnohem tišší, tak s tím chci něco udělat ;)
17.1.09, 11:30
axo píše:
Blbost! Ať novější (98vejš) nebo starší (do 98) převodovka tak obě maj matky zajištěné, to zajištění tam je už od fáva na těhle převodovkách, jsou prostě zaklepnuté do drážky, děje se tam to že si po čase ta převodovka nějakým způsobem někde sedne a matka začne hrkat až se vymačká zaklepnutí zajištění v drážce a začne se povolovat, je potřeba to podchytit včas jinak může dojít k poškození převodovky, dokáže se to povolit tak že potom při záběru to jedno kolo vyjíždí po hřídely nahoru a zubama hobluje synchron protikola.
Jinak pro ostatní: Převodovka se nemusí vytahovat kvůli dotažení kol, stačí ji jen vyvěsit z držáku popustit níž a pak jde víko sundat.
18.1.09, 13:06
Kristensen píše:
axo píše:
jak s poloosama? ty se musejí vytáhnout?
18.1.09, 14:40
Ne, najdu fotku.
18.1.09, 15:44
