pískání a skřípění 5rychlostní stupeň!!!
Bvtabi
Registrován: 29.1.09, 08:15 Příspěvky: 26 Bydliště: Hodonínsko,Strážnice
Zdar chlapi.Jel jsem dnes ze severní moravy domů na jih a najednou mi z ničeho nic začalo v motoru nebo snad v převodovce něco jakoby pískat či slabě drhnout při zařazené pětce a noze na plynu.pokud jsem nohu povolil tak to přestalo.1,2,3, a 4 bez problému jen ta pětka je docela masáž!!!Nevíte nějací profíci co to může být.Každopádně jsem jel 200km raději na čtyřku.Předem díky všem za odpověďi a případné rady.Bvtabi
_________________ Škoda Felicia 1,3 Mpi Color Line r.v.99
| 1.2.09, 16:29 |
ferrari
NO, neviem, ale z iných diskusií som pochopil, že Feldy majú kolesá 5ky nejak oddelené od ostatných a problém im robí, keď je v prevodovke málo oleja...ale na to sú tu iní odborníci...ale olej môžeš skontrolovať, za to nič nedáš...
Naposledy upravil ferrari dne 3.2.09, 18:49, celkově upraveno 1
| 1.2.09, 17:53 |
Bvtabi
ja doufam ze to bude jen olejem.kazdopadne diky .Bv
| 1.2.09, 21:01 |
taky bych ti doporučil ten olej PP80 miloš
| 1.2.09, 21:12 |
Bvtabi
diky miloši.Uvidim co na to řekne GS,ja se totiž v tom moc nevyznám ale snažím se učit pomaličku.
| 1.2.09, 21:17 |
Bvtabi
každopádně do práce asi busem co?netrápit to ani na tu čtverku...
| 1.2.09, 22:11 |
Ondras83
Bvtabi píše: každopádně do práce asi busem co?netrápit to ani na tu čtverku...
tak jestli to máš 20 km po silnici I.třídy, tak asi na 4ku se blbě pojede, ale jestli se dá jet piánko, tak jeď...radši si vstaň dřív
| 1.2.09, 22:39 |
ferrari
Ondras83 píše: Bvtabi píše: každopádně do práce asi busem co?netrápit to ani na tu čtverku... tak jestli to máš 20 km po silnici I.třídy, tak asi na 4ku se blbě pojede, ale jestli se dá jet piánko, tak jeď...radši si vstaň dřív
Je zima, v poho aj na 4 ku...ale ak je tam málo oleja, to sa nebude páčiť ani tej 4ke...možno to nedá tak hlasne najavo, ako 5ka, ale isto jej to bude proti vôli...
PS - ja som v poho prešiel 15km na 3 ke...dokonca mimo obce okolo 95km/h...na tatkovej šáde...motor okolo 4500 ot...no problemo
| 2.2.09, 18:48 |
Bvtabi
| 2.2.09, 18:49 |
ferrari
Njn, ja má rád ten pocit, keď je auto vo vyšších otáčkach...na otcovom aute (130tka = vlečka) je to zvukovo vcelku príjemné, na mojej 125ke (kyvná náprava) to zvukovo otravuje === hučí...
| 2.2.09, 18:52 |
Bvtabi
nic proti zvuku docela příjemně to hučelo,ale mel sem strach at to nedojebu,zítra si to bere známý a koukne se mi na to
| 2.2.09, 18:54 |
Kristensen
Okouknout hladinu oleje a eventuálně sundat dekl a kouknout na pětku
| 2.2.09, 19:15 |
Bvtabi
takže pro tuto chvíli:olej je okej,odešla údajně převodová skříň plus ještě něco s motorem,zatím to má borec na opravě tak uvidím...
| 4.2.09, 18:23 |
Kristensen
| 5.2.09, 07:21 |
Bvtabi
no a ještě prej musí půlit motor udajně to jede jen na 3válce  pokouší se o mě infarkt
| 6.2.09, 12:55 |
