Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 08:49
 prevodovka favorit
Příspěvek prevodovka favorit
zdar chlapi,
mam velky problem, v poslednom case pri zaradovani jednotlivych prevodovych stupnov musim vynakladat dost velku silu..
najvacsiu silu vynakladam pri zaradovani jednotky, a pri zaradovani spiatocky to vzdy zaskripe, aj ked dva krat presliapnem spojku. Ked mam zaradenu akukolvek rychlost, a drzim zosliapnutu spojku, zacnu klesat otacky a auto sa tak roztrase, ze sa bojim aby sa nerozpadlo.... :?: :?: :?:
vdaka za kazdu radu.
1.2.09, 16:59
Spojka.
1.2.09, 17:20
spojka. Teda presnejsie opotrebovana tanierova pruzina. Na par dni pomoze viacej zakrutit matku na lanku (motorovy priestor, hasak + desiatka vydlicovy kluc)
jaká je poloha spojkového pedálu je 2-5 mm nad brzdovým :?:
nemáš pod pedálem flašku od piva?
pokud je vše OK tak je spojka KO miloš
1.2.09, 21:10
kwiko píše:
vdaka chlapi,
pomohlo to...zakrutil som matku na lanku...
co mam teraz pytat v predajni? co musim vsetko vymenit?
c.
2.2.09, 17:56
No hlavně záleží jestli jseš na to připravenej je potřeba vyndat převodovku z auta pokud chceš měnit spojku
2.2.09, 19:29
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
