Špatně řadí ...
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=15606
Autor:  Martin91 [ 16.2.09, 16:46 ]
Předmět příspěvku:  Špatně řadí ...
Zdar tak přemýšlím proč mi jde na ŠKODĚ 100 špatně řadit ...aji když je převodovka zahřátá .... na praxi máme taky 100 a tam jde vše v pohodě čím to může být? díky za odpovědi...jde tam špatně 1, a 2
:wink:
Autor:  Petr105 [ 16.2.09, 16:48 ]
Předmět příspěvku:
Taky mi to jde občas na 105 ztuha... Co konzole?
Autor:  Martin91 [ 16.2.09, 16:49 ]
Předmět příspěvku:
Nevím ještě jsem se na to nedíval jen tak předběžně se ptám...
:wink:
Autor:  Petr105 [ 16.2.09, 16:51 ]
Předmět příspěvku:
Taky jsem nad tím přemejšlel, pokud není zlá převodovka, tak jedině konzole, vůle.... ale dokud to trochu jde, tak na to dlabu :wink:
Autor:  Martin91 [ 16.2.09, 17:04 ]
Předmět příspěvku:
Petr105 píše:
Ok tak na kašlu ...mrknu na konzolu a uvidím...nemůže to být tím že je tam třeba málo oleje?
:wink:
Autor:  Martas [ 16.2.09, 18:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Špatně řadí ...
Martin91 píše:
:wink:
Vyměn ty dvě gumy na táhle a bude to OK.
Autor:  Šemik [ 16.2.09, 18:39 ]
Předmět příspěvku:
Jak je tam starý olej?
Autor:  Jarda S. [ 16.2.09, 18:53 ]
Předmět příspěvku:
tipnul bych olej jestli tam vůbec nějakej bude :lol:
Autor:  Martin91 [ 16.2.09, 22:39 ]
Předmět příspěvku:
Sadra17 píše:
Taky mám ten dojem protže to docela rádo kape motor aji převodovka...
:wink:
Autor:  Pech. [ 16.2.09, 23:41 ]
Předmět příspěvku:
když tam ta 1 nebo 2 nepůjde zařadit, tak zkus znovu vyšlápnout spojku, pustit, a potom znovu zařadit, pokud to pak zapadne lehce, tak je to synchronizací...
jejíž špatnou funkci může způsopobovat nedostatek/přebytek oleje, špatný typ oleje (PP90 tam není dobrá, lepší je pp80)
pokud to půjde stejně blbě i po druhém/několikerém zmáčknutíé spojky, projdi, jak bylo výše uvedeno, řadící mecyhanismus, tudí kulisu a tu plastovou kuličku v ní (občas praskne, nebo vyleze vysoko z toho kulového pouzdra), vůle mezi kulisou, táhlem a řadící tyčí, tudíž ve šroubu spojujícím tyč s kulisouv tunelu, a gumové výstelky kloubu vzadu na kloubu u převodovky (bejvají zpuchřelé, vymačkané a nepřenesou pohyb)
Autor:  Martin91 [ 16.2.09, 23:49 ]
Předmět příspěvku:
Ve středu na to hodím oko a uvidím co s tím je ... podle mě to bude ta kulisa a málo oleje ....
:wink:
