Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 05:38
 nova spojka, serizeni
Příspěvek nova spojka, serizeni
dal jsem novou lamelu a lozisko (spojka s centralni pruzinou) a aby spojka vypinala musi byt tycka zcela vysroubovana..potiz je v tom ze i tak zabira uz 1 cm od podlahy,coz mi prijde dost brzo..vic uz vysroubovat nejde,protoze by vypadla.. co s tim? sice se s tim da jezdit,ale to serizeni mi vrta hlavou.. prevodovka je uzovacka jestli je to dulezity..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
23.2.09, 11:13
A jakou mas vuli kdyz je spojka zapnuta?
23.2.09, 13:33
skoro zadnou
23.2.09, 14:49
To je divny to mas nejaky rozbity. Mluvime o vuli loziska k pruzine pritlacaku doufam :shock:
23.2.09, 15:45
Jestli tam máš správný vypínací ložisko,tak je to divný :?a díl spojky samozřejmě ...Pokud nemůžeš dodržet vůli mezi pákou spojky a válečkem pomocí originální tyčky,nezbývá ti než si ji prostě vyrobit delší,samozřejmě regulovatelnou,pokud do toho tedy zpátky nechceš jít a seš si jist že je uvnitř vše O.K.Ještě válec a hydraulika může být na pokraji životnosti...Ještě to prolez...Ty si poradíš :wink:
24.2.09, 00:21
Spíš bych si tipl, žes tam nechal vypínací ložisko pro packovej přítlačák. Ten plech je míň vypouklej. Vem dvě šestky matičky a vraž je do válečku před tyčku. Takových už bylo a nikdo kvůli tomu motor ven netrhal.
24.2.09, 08:06
Drak píše:
Ako "do váečku pred tyčku"? však píše, že ložisko má minimálnu vôľu...Inak, Kachnis, asi tam máš ozaj nesprávne ložisko...a predpokladám, že keď našlapeš na sp. pedál, že to bere tak ako má...
24.2.09, 08:18
hydraulika je ok,naslapani nic nemeni..lozisko je spravny, jeste sem ho musel prelisovavat,protoze jako celek s tim litinovym blbincem sem ho nesehnal..ma na sobe takovej ten vystupek, takze je opravdu na centralni pruzinu... asi to necham byt,ono si to nejak sedne,trosku uz i sedlo..vyndavat znova bombu je fakt naprd.. :oops: ted zabira uz 2 cm od podlahy a uplne spojenej je motor s prevodkou asi o dalsi2cm vejs,takze uz se s tim da.. kdyz radim zpatecku,tak prevodovka nekrici,tak by to melo uz byt dobre..ale s tou tycku a matickama, diky za tip,proste to vyzkousim kdyz budu v koncich
24.2.09, 10:47
Když jsme teď dělali s Matthesem převodovku an MBčku, tak (i když se nechávala spojka komplet původní) jsem potom seřídil vůli na předepsanou hodnotu a řazení šlo přes zuby furt. Po chvíli běhu na volnoběh, když se převodovka pořádně promazala, tak už to bylo lepší a nakonec jsem musel vůli hodně zmenšit, abych se vůbec rozjel :-D
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
24.2.09, 11:14
tak dneska v centru hrabacka (musel sem se otocit pres silnici a zabrat volny park. misto..) a spojka spojkuje jiz k obrazu memu :) jen je zajimave ze s timto pritlacakem ten pedal temer neklade odpor..predtim to byla docela fuska mackat..
24.2.09, 14:55
Kachnis píše:
Njn, asi si ten prítlačák drobátko sadol...
24.2.09, 15:40
spojovací tyčka na talířovku je o kus delší než na prackovou :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
3.3.09, 10:51
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
