Výměna 4-stupňové převodovky za 5-ti stupňovou
Jirka46
Zdravim,potreboval bych podrobne rozepsat postup a take co budu muset upravit,vymenit,popripade dokoupit pokud bych chtel prohodit vyse uvedene prevodovky na voze Skoda 120L,r.v. 1985.Zadne zkusenosti nemam proto budu rad za kazdou radu a informaci.Dekuji,Jirka.
| 11.3.09, 14:35 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Tu máš odkaz na zdejši článek...
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=386
víc nepotřebuješ snad
| 11.3.09, 14:37 |
Šemik
Ale to v článku je na vlečku, 120L/85 bude mít kyvku, to je trošku rozdíl.
Budeš nechávat kyvku nebo to předěláš na vlečku?
| 11.3.09, 14:42 |
Jirka46
Šemik píše: Ale to v článku je na vlečku, 120L/85 bude mít kyvku, to je trošku rozdíl.
Ten clanek jsem si cetl...a je to jak páises na "vlecku".....mimochodem jaky je rozdil mezi vleckou a kyvkou?Co jsem tak vydedukoval mam prave tu "kyvku" a pokud to nicemu nevadi tak bych to tak i nechal a nepoustel se zbytecne do vetsich akci.
| 11.3.09, 16:26 |
Šemik
V podstatě nevadí, vlečka ale eliminuje nebezpečí ulomení poloosy a auto získá lepší jízdní vlastnosti. Je to ale na tobě.
Rozdíl mezi vlečkou a kyvkou je ten, že u kyvky je dlouha poloosa od převodovky, na jejímž kuželovitém konci je nasazen buben, a zde v techto místech se to časem ulomí.
Vlečka je náprava vyšších výbav, to je krátká poloosa od převodovky k ramenům ve kterých je hřídel, na kterémžto je teprve přišroubován buben.
| 11.3.09, 16:30 |
trady
šemo... tobe se nekdy stalo ze jsi urval poloosu na kyvce,?
| 11.3.09, 16:38 |
trady píše: šemo... tobe se nekdy stalo ze jsi urval poloosu na kyvce,?
mě jo a hned dvakrát
| 11.3.09, 16:39 |
trady
to jsi gumoval nebo co?  smarija panno  uz at je venku  a je vlečka ktera spinka ve sklepe
| 11.3.09, 16:46 |
trady
Každopádně si myslim že pokud máš 120L 85 rok tak bys to mel mit uz pripravene na 5ti kvalt... ja mam 84 a priprava byla..
kdyztak musis upravit tunel, sehnat kulisu na 5q a tahlo + kost, a nic vic
| 11.3.09, 16:48 |
Jirka46
trady píše: Každopádně si myslim že pokud máš 120L 85 rok tak bys to mel mit uz pripravene na 5ti kvalt... ja mam 84 a priprava byla.. kdyztak musis upravit tunel, sehnat kulisu na 5q a tahlo + kost, a nic vic
A poznam nejak na prvni pohled jestli je to auto pripravene?
| 11.3.09, 17:51 |
Šemik
model 1985 100% bude připravený. Pro jistotu : Odklop zadní sedáky, a vzadu jak končí podlaha jsou dva obdélníkové otvory kde jsou ukotveny zacvakávače na pásy. Strč do nich ruce jakoby směrem ke středu auta a musíš nahmátnout plech. To je kastle připravená pro 5q. Když se ti ruce spojí, tak je to 4q kastle, ale v modelu 85 už příprava jistě bude.
Kyvka je taková zrádná, pořád dobrý až pak prd v nejméně vhodnou situaci  Musim sice zaklepat, že mě se to nestalo dokud Pastelka byla kyvkařka (ťuk ťuk), ale párkrát jsem se v noci vzbudil zpocený ze sna, že se poloosa rozdělila
Vlečka rulezzz
| 11.3.09, 19:49 |
Jirka46
Šemik píše: model 1985 100% bude připravený. Pro jistotu : Odklop zadní sedáky, a vzadu jak končí podlaha jsou dva obdélníkové otvory kde jsou ukotveny zacvakávače na pásy. Strč do nich ruce jakoby směrem ke středu auta a musíš nahmátnout plech. To je kastle připravená pro 5q. Když se ti ruce spojí, tak je to 4q kastle, ale v modelu 85 už příprava jistě bude. Kyvka je taková zrádná, pořád dobrý až pak prd v nejméně vhodnou situaci  Musim sice zaklepat, že mě se to nestalo dokud Pastelka byla kyvkařka (ťuk ťuk), ale párkrát jsem se v noci vzbudil zpocený ze sna, že se poloosa rozdělila Vlečka rulezzz
No ja teda v zadu pasy jeste nemam ale i tak se na to mrknu a budu doufat.....rikas ze je tam jakejsi plech a tudiz bych nemel spojit ruce nekde ve stredu kastle?Pokud bych jednu strcil do otvoru pod pravou a druhou pod levou sedackou ano?
Pokud jde o tu kyvku...to jsem netusil ze to tak praskalo...stacilo by sehnat jen poloosu a strcit ji do puvodni trubky nebo bych musel sehnat komplet jine poloosy?
| 11.3.09, 20:30 |
Šemik
Je to zcela jiná zadní náprava, včetně převodovky a její příčky a jiných věcí. Udělat to pořádně přijde tak na 10 000CZK.
Jo, ruce strč do těch otvorů, měly by být jakoby slepé.
| 11.3.09, 20:39 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
on to semik hroti s tym lamanim. je pravda, ze za istych okolnosti moze dojst k zlomeniu poloosy vcelku lahko, ale to chce prispenie externeho faktoru, pritomnost blba, alebo totalne zanedbanie servisu do takej miery, ze sa uz muselo na aute vysypat vsetko.
| 11.3.09, 21:31 |
chemer
Jirka46: taky chci měnit a vím o tom asi tolik jako Ty
| 12.3.09, 03:05 |
