FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
čím namazat dekl víka převodovky
maroo2
Ahoj chlapi prosím poradte čím můžu máznout dekl vika převodovky na fel 1.3 mpi 50 kw potřebuji ho dát dolu stačí na to obyč transp. silikon co seženu v obi nebo na to musí být nějaký spešl který musí mít určité vlastnosti jako žáruvzdornej apod..... díky Maroo2......nebo poradte značku čus.
| 2.4.09, 15:41 |
kwiko
 Re: čím namazat dekl víka převodovky
maroo2 píše: Ahoj chlapi prosím poradte čím můžu máznout dekl vika převodovky na fel 1.3 mpi 50 kw potřebuji ho dát dolu stačí na to obyč transp. silikon co seženu v obi nebo na to musí být nějaký spešl který musí mít určité vlastnosti jako žáruvzdornej apod..... díky Maroo2......nebo poradte značku čus.
Slilikon na utesnovanie motorov, taky cerveny, alebo modry...
| 2.4.09, 16:02 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
jojo nebo pokud tam bude papirovy tesneni tak dat to...  hodne zdaru
| 2.4.09, 17:34 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
to papirovy tesneni ale taky stejne napatlej silikonem...dulezity je aby byl odolny proti oleji benzinu a teplote..
| 2.4.09, 18:54 |
Ondras83
papírový těsnění se tam nedělá, žádný neexistuje, dej tam červenej nebo modrej tmel, na motory, nebo lukopren, to je taky spešl na teplo a olej
| 2.4.09, 19:33 |
maroo2
Dík za rady kouknu se kde co nabízej a nějak se rozhodnu.Jinak všem přeju hezký víkend.
| 3.4.09, 15:51 |
[ Příspěvků: 6 ] |
