Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:52
 prevodovka felicie 1,6
Příspěvek prevodovka felicie 1,6
Zdravim, mel bych dotaz, zjistil jsem ze kdyz je auto studene(rano kdyz jedu do prace) tak jde radici paka volne ale jakmile ujedu cca 10 km a auto se zahreje, tak radici paka dosti ztuhne a razeni prevodovych stupnu jde ztuha - vsech. Nevite kde muze byt problem? Oleje v prevodovce je dost nedavno jsem to kontroloval. Diky predem za nejake rady
Naposledy upravil sinkas dne 8.4.09, 20:22, celkově upraveno 1
8.4.09, 20:21
výměna oleje to vyřeší :wink:
8.4.09, 20:22
cca pred pul rokem jsem ho menil daval jsem ten co tam patri a najel jsem zatim jen asi 10tkm
8.4.09, 20:24
sinkas píše:
a je tam ten olej ešte :?: môže vytekať pri homokyneťákoch alebo pri tiahle riadenia...
8.4.09, 21:25
to je divne, po ujeti deseti kilometru je olej v prevodovce porad studenej, tomu trva hodne dlouho, nez se ohreje :?:
8.4.09, 21:27
mě šlo ztuha řazení když mi zrezl kloub v táhlu... tři dny sem na to stříkal WDčko a zase jde jako po másle...
jestli to nemůže mít sousvislost, že se to táhlo od výfukového potrubí nahřeje?
8.4.09, 22:41
jak ti to začne blbě řadit šlápni na spojku dej pomalu spátečku pokud budou škrtat zuby máš v háji spojku miloš
9.4.09, 18:38
no jo, mne stačilo premazať ten kĺb pod pákou :idea:
9.4.09, 19:53
zatim diky za rady ozvu se az zjistim jestli je to jen zrezle nebo jestli je spojka v haj... doufam ze ne
9.4.09, 21:18
promazat pořádně táhla pod autem :wink:
9.4.09, 22:11
