Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:18
 Škoda 120 GLS - řazení
Příspěvek Škoda 120 GLS - řazení
Zdravím. Mám problém, který jsem řešil na jiném webu a tak abych to nemusel vše kopírovat, tak sem hodím jen odkaz. A prosím o rady. díky moc
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=64983
6.4.09, 15:13
Nojo, co bys chtel na skodahome za rady :-)
Jaky mas pritlacak? Lamelovou pruzinu nebo vinute pruziny? Valce hydrauliky jsou ok? Kdyz slapes na pedal, hybe se vzadu vypinaci packa umerne pedalu nebo chvili nic a pak se hne?
6.4.09, 15:21
Matthes píše:
Packa se hýbe ... Prý tam má být nějaká vůle ale když jsem tam měl vůli tak to bylo ještě horší. Spojka zabírá tak ve 3/4 . Jinak vážně nevím čím to může být. jako by nesepínala nebo nevím no ... už sem z toho celkem špatnej :(
6.4.09, 15:33
Odvzdušněno jest? A ta vůle tam být musí, když není kurví se ložisko
6.4.09, 15:35
No ze se hybe vime, ale ted mi napada zavada co sem mel na druhym voze. Tycka u pedalu co stoucha do hlavniho valce se nejak ozvykala a problemy byly podobny. Proste pedal se zmackl tak o 1/3 nez vubec se zaclo neco dit.
6.4.09, 15:35
odzvdušněno jest. Tak tu vůli zkusím udělat, ale bude to podle mě zase horší. Nevíte co by mohlo zapříčinit ten bzučící zvuk? A to, že tam nejde zařadit?
6.4.09, 15:42
Že nejde zařadit je způsobeno malým vystavením spojky. Zkus kouknout na tu tyčku jak psal Matthes, nebo může být KO jak hlavní spojkový válec nebo i pracovní spojkový válec
Kolik má ta spojka najeto? Jestli je původní tak vyměnit
6.4.09, 16:07
Příspěvek Re: Škoda 120 GLS - řazení
petr-rr píše:
Aby to náhodou nebylo ložisko v setrvačníku, jako jsem to měl já.
Já mohl řadit, ale někdy ta řadící páka byla "gumová", a přišlo mi to, jak když je v převodovce vazelína místo oleje. Zpátečka častokrát nedosedla nadoraz, jednička taky ne. Ta zpátečka chroupala skoro pokaždý.
Spojka zabírala pokaždý jinak, pozdějc to začlo strašně hlasitě kňučet z toho ložiska při podřazování, pak při rozjíždění a pak už i když jsem jenom stál na spojce.
http://fb.com/BJpolepy
3.5.09, 10:03
bany.xf.cz píše:
.. v převodovce vazelína ..
Vazelína byla jinde, ne? :P
3.5.09, 10:58
Šemik píše:
bany.xf.cz píše:
Nene, to v tý brzdovce, to byl olej :D
3.5.09, 11:00
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
