Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 09:47
 Spojkový pedál (POMOC)
Příspěvek Spojkový pedál (POMOC)
ahoj,mám problém se spojkovým pedálem,vždycky má cca 3 cm vůly(nic nedělá je úplně volný) a pak zabere,ale když ho zase půstím tak se vrací hrozně pomaloučku,cca asi 3 minuty než se zase dostane nahoru. nevíte náhodou někdo co stím, při nejlepším nějaký amaterský návod ?:-) moc se vtom nevyznám .. díky za rady
Naposledy upravil p.o.w.e.r.o.n dne 2.5.09, 14:38, celkově upraveno 1
2.5.09, 14:23
A co to je za autobus? Stara Karosa nebo uz novy Irisbus?
2.5.09, 14:27
sděl nám, na jakém autě je ten problém, a laskavě si po sobě ten puvodni text při té příležitosti přečti a oprav aspoň to "w"
2.5.09, 14:27
V češtině se "W" používá dosti vyjímečně, zejména pak ne ve slovech "vědět" a "vyznat".
Edit : ha pozdě :) Vít rychlejší..
2.5.09, 14:29
omlouvám se ,zapoměl jsem to tam dopsat,je to škoda rapid s motorem favorit.a stím W , je to blbej zvyk
2.5.09, 14:36
A kdy se naposled menila brzdova kapalina? Valce asi uz leccos pamatujou. Mas vzadu ty vratny pruzinky na spojkovym valci?
2.5.09, 14:50
mno pružinky tam mám,a brzdovky tam moc nebylo,auto stálo cca 3 roky,tak jsem jí tam dolil a pořád nic
2.5.09, 15:00
Hm, no mozna budou ty valce vyrezly jesi vuz dlouho stal :? To je na rozebrani a zkontrolovani... asi bude potreba koupit novy.
2.5.09, 15:02
mno i to je možný,takže mám koupit ten spojkovej válec a skusit ho vyměnit?a pak by to mohlo jít?
2.5.09, 15:15
Tak radsi nejdriv ty stary rozeber a uvidis, hlavne ten vepredu...
2.5.09, 16:57
ok,diky za radu, už mi to jede tak jak má,bylo to pracovním válcem,byl úplně orezlý
škoda rapid 130-motor favo
5.5.09, 17:58
a měl bych ještě jeden dotaz , koupil jsem si ještě jednoho rapida , a má ten samej problem , ale tím pracovním válcem to není,můžete mi poradit kde najdu te hlavní spojkovej válec ???
13.5.09, 14:31
V kufru.
13.5.09, 14:32
hnedka někde pod tou nádobkou na brzdovku???
13.5.09, 14:33
Za cernym plastovym deklem.
13.5.09, 14:34
