Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 14:24
 prevodovka favorit
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek prevodovka favorit
jak je tezky vymontovat prevodovku z auta??
stve me to ze z motoru nic nekape ale z prevodovky kapne tak ze 5 kapek oleje a to proto ze se najelo na za****** dlažebni kostku ktera trochu potukala motor a hlavne tu prevodovku ...
nebo jak to kapani omezit???
dnes to vyfotim az dojedu dom
predem diky
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
14.5.09, 11:57
Příspěvek Re: prevodovka favorit
hardb píše:
skoro vubec
14.5.09, 12:03
hmm tak to se musi sundat nahon potom drzak prevodovky a pak povolit srouby ktere drzi v bloku motoru a hlavne to tahlo rizeni ?? a pak to zdelat nejak ze spodu
14.5.09, 12:24
Vylejt olej, odpojit poloosy...
14.5.09, 13:05
Obrázek Obrázek Obrázek
možná tam bude jen špatné těsnění podle fotek no bylo by to lepší než shánět podobnou převodovku
ta prostřední je asi flek za 3 dny :(
14.5.09, 16:15
A nebo jí rozeber a přetěsni;)...jestli chceš pošlu ti návod;)....jinka mám doma jednu převodovk z favorita..ale bydlíš daleko:(
14.5.09, 20:33
VLASTENEC píše:
ono to môže tiecť aj cez gufero na poloosi, olej steká všelikade...
to by chelo poriadne očistiť, odmastiť a odsledovať od kiaľ to ide, Favo prevodovky málokedy tečú na spoji...
14.5.09, 20:45
VLASTENEC píše:
mám doma 3 ale moc se jich zbavovat nechci
14.5.09, 20:45
michalkatka píše:
VLASTENEC píše:
přesně tak...když jí budeš tahat, sežeň si čepy místo poloos, nebo starý klouby, nebo tam vraz aspoň hadici, aby ti nevypad diferák...vyndej startér, sundej řazení a reakci přeovodovky, rozdělej spodní plech co kryje setrvák, dej kozu na motor (podkládat nedoporučuju, musíš s převodovkou dost zavexlovat, aby vypadla ven no a to se může to podložení zbourat a spadne na tebe motor), povolit silentblok převodovky (držák) no pak povolit šrouby na frémě (kolem dokola, spoj s motorem) a vycuknout ven, jestli máš snímač otáček na převodovce, tak ten jako první ven!
14.5.09, 20:48
Ondras83 píše:
michalkatka píše:
VLASTENEC píše:
ok napřed to zkusím očistit / odmasti a hned budu vědet víc
popřípadě jak ji očistit vapka + jarová voda nebo jak by to šlo dobře ?
no byl bych rád kdyby to bylo jen to těsnění nebo to gufero
přidávám par fotek které jsem už dříve fotil:
http://www.ukazto.com/?img=3926418~DSC00464.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3926446~DSC00477.jpg
ono to asi opravdu teče všelijak ale co teklo z olejové vany tak stačilo utáhnout ten těsnící šroubek a bylo po kapání ted jen zlobí ta převodovka :(
14.5.09, 21:18
hardb píše:
podľa tých fotiek by som prevodovku nevyberal, vymenil by som gufero a manžetu na tiahle riadenia, a obe guferá na diferáku...
14.5.09, 21:56
[/quote]
podľa tých fotiek by som prevodovku nevyberal, vymenil by som gufero a manžetu na tiahle riadenia, a obe guferá na diferáku...[/quote]
na to tahlo razeni se ted nekdy chystam a na ten diferencial si jeste budu muset koupit manzety gufera ci co tam je ale jeste to ted nekdy ocistim at se 100% vi z kama ten olej vzlina ....
15.5.09, 06:00
veru, najprv to očisti, odsleduj a budeš múdrejší...
15.5.09, 11:57
tak sem to očistil a zkoumal z kama to teče a zjistil jsem že to nejspíš teče jen od toho táhla řízení viz foto:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
vypadá to že to teče z toho gufera od řazení pac jinak potečeny to nebylo (omlouvám se za kvalitu fotek mobil není nejlepší foták ale aspon neco, jako vždy :D )
zas jsem využil své lehátko :D
Obrázek Obrázek
15.5.09, 16:37
tak dnes ráno už to bylo zas potečeny tak to pak nekdy vyměním a snad budu mít chvíli klid :)
16.5.09, 13:40
[ Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off ]
