spatne razeni 5-kv. a zpatecky, 1.3Felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=17182
Stránka 1 z 2
Autor:  ire [ 18.5.09, 12:21 ]
Předmět příspěvku:  spatne razeni 5-kv. a zpatecky, 1.3Felicia
Dobry den,
cas od casu se me stava (hlavne pri moc teplem pocasi), ze je problem zaradit 5-ka a zpatecka, projevuje se to tak ze je problem vychylit radici paku z neutralu doprava do polohy odkud se radi 5ka a zpatecka, pokud se podari vychylit vlastni zarazeni neni uz problem, pri vyrazeni 5tky nebo zpatecky je zas nekdy problem dostat se do neutralu.
razeni obsahuje hlinikovy mezikus, ktery je vymenen a nema zadnou vuli, dale s prevodovkou doposud nebyly zadne problemy, projevuje se jen nasledujici....
v zime se ozyva z prevodovky cinkani po studenem startu (myslim si ze je to loziskem spojky) a pri rozjezdu na 1cku prevodovka nekdy huci
zadne samovyrazovani, nemoznost zaradit, atd. se neprojevuje.
Nemate nekdo napad cim by to mohlo byt?
Autor:  michalkatka [ 18.5.09, 13:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: spatne razeni 5-kv. a zpatecky, 1.3Felicia
v prvom rade, olej, je ho dosť :?: ako je starý :?: koľko má km :?: a aký vlastne je (typ) :?:
potom ten mechanizmus je šlamastika, ak sa to po... každému radím vymeniť to za Favo, alebo s prvých Felicii, tie sú prehľadnejšie a menej poruchové a hlavne lacnejšie...
ďalej by mohla byť príčinou spojka, buď zle nastavená, alebo už na odchode, koľko km má už za sebou :?:
Autor:  ire [ 18.5.09, 13:46 ]
Předmět příspěvku:
typ oleje nevim, menily se gufera na poloosach, tak jsem dolil cca 1/2 litra Mogul 80W/90, vymenit urcite potrebuje
spojka je tam cca 2 roky nova, ale nemenil jsem to ja nybrz predchozi majitel a ten tam asi nechal stare lozislo :(
vymena oleje je to prvni co udelam
jeste jedna drobnost... ten problem s vychylenim paky doprava a razenim 5-ky se projevuje jen obcas.....
nekdy to radit lze nekdy ne....
Autor:  michalkatka [ 18.5.09, 14:02 ]
Předmět příspěvku:
ire píše:
nech ti poradí niekto iný, ten mechanizmus je pre mňa španielská dedina, starý dobrý Favo...
Autor:  ire [ 18.5.09, 16:00 ]
Předmět příspěvku:
co za olej doporucujete do te prevodovky fiknout s prihlednutim k problemum, ktere jsem popisoval
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=755
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=502
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1025
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=495
a tez k tomu, ze nevim co tam za olej je ted :( ?
diky
Autor:  patrik-hp [ 18.5.09, 16:19 ]
Předmět příspěvku:
Pokud tam jde takhle podivně a občas někdy neutrál nebo jakejkoliv kvalt,může bejt pohnutá kulisa v převodovce..To je demontáž jak z vozidla tak demontáž samotné almary...Zrovna tak může bejt i čep aretace pojebnutej,a bude to dělat podobný věci...Ten šroub lze zkontrolovat...Je zespod skříně...při vypuštěnym oleji a neutrálu a vyšroubit...Pokud je kulička,tam to je na věky,pokud starší typ,je tam čep tlačenej pružinou,nesmí mít ve vedení vůli...pozor ať se ti no nerozkočí,hlavně ta druhá verze... :lol:
Autor:  ire [ 19.5.09, 19:46 ]
Předmět příspěvku:
Vymenim olej a uvidim co to udela
Autor:  patrik-hp [ 20.5.09, 00:01 ]
Předmět příspěvku:
jj.. :wink:
Autor:  Vít [ 20.5.09, 00:02 ]
Předmět příspěvku:
tu 75, ta je dobra
Autor:  ire [ 20.5.09, 18:11 ]
Předmět příspěvku:
presne tu jsem koupil.... za 100 je to jako zadarmo :)
Autor:  ire [ 3.6.09, 09:11 ]
Předmět příspěvku:
Vymena oleje problem nevyresila, cas od casu se stava, ze jde spatne radit :(
Autor:  ire [ 12.7.09, 18:56 ]
Předmět příspěvku:
po delsi dobe (1-2 mesice) se chovani castecne vylepsilo, k vyse popisovanemu zadrhavani dochazi "mene" casto. Uvidime co se bude dit v zime
Autor:  Ondras83 [ 12.7.09, 19:09 ]
Předmět příspěvku:
to bude tim olejem...možná bych tam zkusil ještě nějakou přísadu
Autor:  ire [ 11.11.09, 00:26 ]
Předmět příspěvku:
Po delsi dobe jezdeni s timto problemem se to zacalo hlavne projevovat az po najeti 40 km a vice, usoudil jsem ze by to mohlo byt kloubem na svisle radici tyci, promazal jsem to vazelinou zvrchu zlepsilo se to, ted dam cestu 200 km v kuse tak uvidime zda to bude OK.
Autor:  NOVON [ 13.11.09, 12:22 ]
Předmět příspěvku:
ire píše:
NEMÁŠ ZÁMEK ŘAZENÍ? Jestli ti to případně nezadrhává tam..
