Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 02:53
 Prevodovka alebo náprava
Příspěvek Prevodovka alebo náprava
Prosím o radu. Mam Forman rv 92 a nasledovny problem : pri jazde a pokuse o pribrzdenie motorom mi šklbne celým autom akoby som nakratko dupol na brzdu. Najprv to robilo len pri 1;2;3 a teraz už aj pri ostatných rýchlostiach. Mam nove vonkajšie kĺby, guľové čap, horné uloženie tlmičov, silentblok na vodnom čerpadle a tiež lamelu s prítlač. kotúčom. Neviem či je problem v prevodovke alebo náprave. Dík za radu
30.6.09, 17:41
problém bych hledal v emisích a v obohacovači ti dostřeluje benál po odstavení na volnoběh miloš
30.6.09, 17:46
Po emisnej 2 mesiace, je sice pravda, že otačky volnobehu trošku kolíšu.
30.6.09, 18:38
a nemože to bejt silentblok převodovky co je napříč???
30.6.09, 22:49
skus sestelovat karbec a ventily....a svicky tam mas jak dlouho...???
1.7.09, 13:15
Zistil som ešte divné chrčanie od PP kolesa pri väčšej záťaži. Možno poloos?
5.7.09, 12:34
lozisko nebo homokynetak...koukni jestli treba nemas ruplou manzetu:-)
5.7.09, 13:01
Homokynetak nové. To chrčanie je akoby pešmykoval te tisíchran v homokynetáku.
5.7.09, 13:17
,koukni treba jestli mas i dotahly matky na poloosach
5.7.09, 14:40
utáhni si kola a neubírej plyn
5.7.09, 15:21
