Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 07:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 teče olej z tahla řazení 1.3mpi
Příspěvek teče olej z tahla řazení 1.3mpi
Zdravím. Teče mi olej jak je táhlo řazení do převodovky, chybí tam taková manžeta, ale měl by tam být ještě nějaký o kroužek nebo něco co by to těsnilo. Poradtě, jak to přetěsnit Felicie 1.3 mpi. Bývalá majitelka sice nechala vyměnit to táhlo řazení ale to že to teče to už ten mechanik neviděl. No jo dup dup a dem pro prachy. :D
3.5.09, 16:16
Příspěvek Re: teče olej z tahla řazení 1.3mpi
Ladisco píše:
vymeniť tú manžetu a pod ňou je ešte gufero vymeniť aj to a máš pokoj....
3.5.09, 16:18
felda originál tam tu manžetu nemá, takže sou 2 druhy simeringů, jestli tam tu manžetu chceš, musíš koupit na favorita, jestli jí tam nechceš, kup simering na feldu, ten fáčkovej je takovej delší a má osazení, za který se ta manžeta zahákne :wink:
3.5.09, 16:41
jo ta sranda stojí okolo stovky :lol:
3.5.09, 16:43
a výměna? postup děkuji
6.5.09, 16:44
Vymena je jednoducha ale ma svoje uskalia.
1, musis sa dostat pod auto (vyssi obrubnik staci..)
2, das dole eskapasku co kryje pruzny kolik
3, zaradis 4ku a niecim vhodnym podopries tycku aby si ju neohol, najdes nieco kovove priemeru cca 7mm a velkym kladivom ten kolik vyrazis.
4, vyklepnes tyc riadenia, vmenis gufero. Pred nasadenim ho potries olejom, a davas bacha aby si neposkodil ostrie o hrany. Ak objavis ryhy = zalapovat.
5, zmontujes, a zaistis eskapaskou... :D
Niekedy davno tu michalkatka na tuto temu dal navod aj s fotkami... :idea: :roll:
kwiko píše:
áno, ale ten návod je ak je tá diera v tiahle vybytá, kolík sa dá nahradiť šroubom a tým sa vôla vymedzí na minimum.
Obrázek Obrázek
prípravok na vyrazenie toho kolíka spravený zo starej piestnice podpery 5tych dverí..
6.5.09, 17:37
A uz som to nasiel :lol: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=30
:oops: :lol:
6.5.09, 17:59
Junior TW team, Tydýt
kwiko píše:
a olej se vypouštět nemusí ??
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
9.5.09, 15:41
když budeš rychlej tak ne :D
9.5.09, 15:46
Sadra17 píše:
aha :D tak to rači riskovat nebudu a je možné že to těsnění (gufero) je nějaké špatné?
když mi s tama za den kapne tak 2-3 kapky oleje (sice jsem je nepočítal ale tak odhadem)
9.5.09, 15:49
Sadra17 píše:
sice se, to kupoval na fávo ale gufero stálo 29kč a ta manžeta 15kč takže pohoda hlavně at to těsní jak má :)
11.5.09, 15:27
Olej se vypouštět nemusí a ani neteče ven, to uložení je i bez gufera celkem natěsno, kape jen, když se s táhlem hýbe. Rozhodně nic neteče ven.
11.5.09, 20:45
tak to je super ... ale radeji pri zdelavani toho gufera kybl pod nej jen kdyby nahodou ....
12.5.09, 05:50
