Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 04:00
 Buchot pri radeni / pridani plynu
Příspěvek Buchot pri radeni / pridani plynu
Chlapi problem. Zacala ma hnevat prevodovka (asi), ked preradujem tak sa ozyva neznamy buchot - zaradim jedna, rozbehnem sa stlacim spojku *BUCH* preradim na dva *BUCH* pustim spojku a zase *BUCH*, to iste aj pri ostatnych kvaltoch. Tiez sa tato rana ozyva ked pustim/pridam plyn pri zaradenej rychlosti. Nenapada co to moze byt... volu na poloosach som kontroloval a nejaka pozorovatelna zmena oproti stavu ked to nerobilo nie je. Je mozne zeby sa vysypalo daco v spojke (uvloneny pritlacak?) alebo v prevodovke? Radit ide uplne normalne az na zvukovy efekt za jazdy, ked stojim tak to nerobi.
19.8.09, 23:11
Tak diky moc za rady, nakoniec to bola povolena poloos
20.8.09, 13:03
