[ Příspěvků: 10 ] |
popis vymeny prevodoveho oleje Š120?
ratmboy
Zdravicko!
Muze tu, prosim, nekdo popsat postup vymeny prevodoveho oleje na Š120? Popripade co se bezne meni pri jeho vymene (tesneni, atd..) nebo zda se musi jeste neco po vymene odvzdusnit..
Dekuji
| 21.8.09, 00:35 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
Dole ma prevodovka sroub ten povolis, olej vytece. Sroub nasroubujes a kdyz za sedackam odklopis na podlaze tu zaklopku uvidis takovou cervenou zatku, tu sundas a naladujes olej... Ten sroub je v tom nejnizsim miste(pod diferencialem). Je to od motoru takovych 20 cisel smer cumak vozu...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 21.8.09, 00:41 |
chemer
Ještě bych dodal, že výpustní šrouby jsou tam 2. Jeden z převodovky a druhej z rozvodovky (diferák). Takže vypustit z obou šroubů. Těsnění se nemění žádný, ani se nemusí nic odvzdušňovat.
| 21.8.09, 03:11 |
ferrari
A ja by som dodal, že je najlepšie olej meniť po dlhšej jazde, vtedy je dobre prehriaty a lepšie vytečie. Po jazde treba cca 10 min. počkať, aby stiekol. Áno, výpustné šróby sú tam 2, vzhľadom na to, že závit bude zalepený, tak je lepšie po šróboch poklepať kladivom (tak stredne, aby sa nezdeformovali hravy) - lepšie idú povoliť.
Olej vytečie von, výpustné šróby sa zašróbujú späť (pozor pri doťahovaní, aby si nestrhol závity - treba doťahovať jemne!!!) a cez nalievací otvor (ako poísal Majlanky) naleješ olej. Do 4q cca 1,9 litra a do 5q vyše 2 l (neviem presne koľko). Treba použiť 80 tku, ale na to sú tu iné Topicy...
| 21.8.09, 07:00 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
a na obou vypustakach vymenit hlinikovy O krouzky, investice 4Kc, oleje se tam lije tak akorat, pozna se to podle sroubu na boku prevodovky (ma stejne velkou hlavu jako vypustaky..ten vysroubujes a nalejvas olej tak dlouho, dokud z tadytoho nezacne vytekat..pak je ho tam akorat..
| 21.8.09, 10:05 |
ferrari
Kachnis píše: pozna se to podle sroubu na boku prevodovky (ma stejne velkou hlavu jako vypustaky..ten vysroubujes a nalejvas olej tak dlouho, dokud z tadytoho nezacne vytekat..pak je ho tam akorat.. tiež sa dá tak vyznačiť hladina na mierke motorového oleja = skontroluješ hladinu, ako popisuje Kachnis, potom strčíš do nalievacieho otvoru mierku motorového oleja (ten gumový doraz mierky oprieš o to hrdielko) a podľa výšky hladiny si urobíš mierku a máš mierku pre budúcnosť...
| 21.8.09, 10:13 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
vypustit oběma výpušťáky.... šroubem hladiyn na boku to nekntroluj, pokud odměříš přesné množství oleje, co je předepsané...
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 22.8.09, 00:09 |
darklord
ferrari píše: Kachnis píše: pozna se to podle sroubu na boku prevodovky (ma stejne velkou hlavu jako vypustaky..ten vysroubujes a nalejvas olej tak dlouho, dokud z tadytoho nezacne vytekat..pak je ho tam akorat.. tiež sa dá tak vyznačiť hladina na mierke motorového oleja = skontroluješ hladinu, ako popisuje Kachnis, potom strčíš do nalievacieho otvoru mierku motorového oleja (ten gumový doraz mierky oprieš o to hrdielko) a podľa výšky hladiny si urobíš mierku a máš mierku pre budúcnosť...
samozrejme tento postup predpoklada ze mas prevodovku z ktorej nemizne olej, a taku som na 742 este nevidel. niekde som videl navod ako si vyrobit mierku na prevodovy olej (mam ju doma v garazi) isto niekto poradi, inak najspolahlivejsie su prave tie odmerne otvory po boku prevodovky
| 22.8.09, 00:22 |
lubomirz
Registrován: 17.8.09, 21:47 Příspěvky: 41 Bydliště: Hodonín
Možná by u té výměny stálo za to podívat se v jakém stavu jsou manžety.Je to dobrá příležitost je vyměnit.Při dnešní ceně náhradních dílů je to paráda..
Jinak platí vše co už tu bylo napsáno.
| 23.8.09, 22:08 |
ferrari
darklord píše: ferrari píše: Kachnis píše: pozna se to podle sroubu na boku prevodovky (ma stejne velkou hlavu jako vypustaky..ten vysroubujes a nalejvas olej tak dlouho, dokud z tadytoho nezacne vytekat..pak je ho tam akorat.. tiež sa dá tak vyznačiť hladina na mierke motorového oleja = skontroluješ hladinu, ako popisuje Kachnis, potom strčíš do nalievacieho otvoru mierku motorového oleja (ten gumový doraz mierky oprieš o to hrdielko) a podľa výšky hladiny si urobíš mierku a máš mierku pre budúcnosť... samozrejme tento postup predpoklada ze mas prevodovku z ktorej nemizne olej, a taku som na 742 este nevidel. niekde som videl navod ako si vyrobit mierku na prevodovy olej (mam ju doma v garazi) isto niekto poradi, inak najspolahlivejsie su prave tie odmerne otvory po boku prevodovky Ako??? však skontroluješ cez kontrolný otvor a keď je OK, tak to musí aj s mierkou /ako som popísal/ fungovať...
| 28.8.09, 20:10 |
[ Příspěvků: 10 ] |
