Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 07:43
 Prosim o radu - unik prevodoveho oleje az v interieru z.....
Příspěvek Prosim o radu - unik prevodoveho oleje az v interieru z.....
Skoda Felicia 99 - 200 000km
Prosim o radu,
dnes jsem zjistil, ze unika prevodovy olej - tim stylem, ze se tlaci nahonem na tachometr do pristrojove desky v interieru, kde prokapava na koberecek pod volantem. Je to velmi neprijemne, vypustil jsem zbytek oleje a zjistil jsem, ze vice jak litr je pryc (byl cca po 1/2rocni vymene). Je nasaknuto vse co bylo pod koncem nahonu u pristrojovky.
Vymenil jsem dole u prevodovky ten "valecek s tesnenim" na ktery se nahon pripojuje...nicmene nepomohlo, mam rozdelanou pristrojovku, a normalne za jizdy si ukapne olej, proste se tlaci nahoru.
Vubec nechapu a nevim co s tim, dokonce jsem to konzultoval se skoda servisem a ty mi ani nechteji verit, ze je to mozne.
Uvitam moznou radu - jeste me napadlo ten nahon cely vymenit, ale zatim jsem ho nesehnal, posledni mozne reseni co znam.
Bohuzel, s autem se kazdy den jezdi a potrebuji najit reseni velmi rychle.
Diky
Diky za rady, mozne reseni.
Naposledy upravil Ferox dne 28.8.09, 20:38, celkově upraveno 3
27.8.09, 18:40
skusit vymenit ten spodni nahon co je v prevodovce i kdyz tohle slysim poprve
27.8.09, 19:05
no jetli myslis to co poji nahon dole s prevodovkou tak jsem koupil uplne nove...problem trva...
nejhorsi je ten smrad z toho oleje co je v interieru, nemluve o tom, ze prevodovka bez oleje moc dloho nepojede. Vazne zahada, snad zitra nekde sezenu cely ten slahoun, posledni vec co by to mohla delat..ale i tak, nevim proc by se ten olej mel valit nahoru...
27.8.09, 19:07
kamaradovi taky kapal prev. olej na nohy ale podle servisu tryskal z prevodovky na houptnu pak k topeni a nejak dovnitr:) (chybela nejaka zatka na prevodovce)
27.8.09, 21:41
tak už snad jedině vyměnit náhon
27.8.09, 21:47
neni tam moooc oleje :-D ikdyz to je asi pi*ovina
28.8.09, 19:13
Příspěvek Re: Prosim o radu - unik prevodoveho oleje az v interieru z.
Dnes jsem volal do centralni servisni site skoda auto v mlade b. , poradili 2 veci:
1/ Moc oleje
2/ Zaseklej odvzdusnovaci ventilek prevodovky - kdyz tam vznikne pretlak, tak si jako by odfoukne a pokat je zasekly, tak se vzduch zene nahoru pres nahod tachometru (to odpovida, protoze me z toho slo... jako by olejove bubliny na konci nahodu).
Takze jsem vymenil jeste nahon (kdyz uz jsem ho zakoupil - 80kc), vyloucil variantu preliteho oleje a sel hledat ten ventilek na prevodovce...chvilku me to trvalo..ale nasel - je presne pok klikou spojky (je pekne videt, kdyz je spojka seslapla). Musim rict, ze byl opravdu zasekly, vubec se nehejbal - respektive ta cepicka (v mem pripade cervena). Nehledejte tam podobnoust s odvdusnenim brzd, tohle je spis jako venil u lokomotivy, ktery si odfrkne, kdyz je potreba :)
Nechci to zakriknout, ale asi to byla ta pricina..auto jsem projel (cca 5km) a sucho.
Diky bohu, pekne me to vytrestalo, odhlucnovaci tesneni v interieru jsem musel vyhodit, neslo zachranit - litr prevodovkoveho ojele je vecne svinstvo :o)
Vsem kdo ma Favo a Felinu doporucuji (stejny system) si ten ventilek prekontrolovat, je to hned, vyhnete se tak zbytecnostem.
Dik a cus
28.8.09, 21:02
toto počujem prvý krát, ale logiku to má...
28.8.09, 23:26
