Vzmena manzety na prevodke
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
Ahojte potrebovala by som poradit ako vymenit tu manzetu co je na prevodovke mam ju totiz prasknutu. Ja by som postupoval takto prosim o opravu ak sa mylim.
1. zaradit 2,4,alebo R
2. zdvinut auto
3. nejakym zazrakom odpojit tyc radenia (totok neviem cim a hlavne ako to mam vytlct aby som nic nedok. )
4. vybrat manzetu a vymenit.
5. nasadit spat a zaistit(a tu neviem ci je lepsie tam vratit ten stary kolik alebo to prevrtat a dat tam skrutku ako ma michalkatka)
prosim o rady a doporucenia
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 10.9.09, 07:28 |
1. ano
2. ano
3. šestka šroubek
4. bacha na tu dirku při nasazování nejlíp přelep izolačkou a pak nasad
5. záleží jak moc to máš vytlučený asi bych koupil jenom novej ten kolík nejni to zase takovej obnos a lisovat sikovkama
| 10.9.09, 08:11 |
congy
Tydýt
nechapem bodu 4 na co treba davat bacha? mozes s prevodky nieco vypadnut alebo tak nechapem. Staci dat dole manzetu nie?
| 10.9.09, 08:16 |
congy píše: nechapem bodu 4 na co treba davat bacha? mozes s prevodky nieco vypadnut alebo tak nechapem. Staci dat dole manzetu nie?
přes tu dirku co tam je dej izolačku má ostrý hrany a mohla by poškodit manžetu
| 10.9.09, 08:25 |
congy
Tydýt
aha jaj no uz som sa zlakol ze mi nieco padne na hlavu.
ked sa to rozpoji a spoji nemusi sa potom uz nic nastavovat a radenie bude ako predtym?
este pod otazka v mieste kde prechadza tic do prevodovky nieje nejake gufero alebo tesnenie a to sa nemusi menit?
| 10.9.09, 08:34 |
Petr105
To mě zajímá, také mi tam teče olej... Je tam to gufero?
| 10.9.09, 10:35 |
congy
Tydýt
Petr105 píše: To mě zajímá, také mi tam teče olej... Je tam to gufero? Ja myslím ze je niekde som to tu cital len ako ho vymenit treba vypustat oil s prevo:? alebo ostanem cisty ked ho vymenim, nikde som cital ze treba aj tu tyc osmirkovat kvoli bordelu a aby nove gugero sa ned....
| 10.9.09, 13:11 |
congy
Tydýt
takze trochu som badal:
http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf
strana 151
len som sa nedocital ci je olej v prevodovke alebo nie a este by som rad vedel ako spravne nasadit to gufero zevraj vhodnou trubkou nevedel by niekto priemer tej trubky ? alebo nejaky iny specificky nastroj.
| 10.9.09, 13:35 |
21lucas
congy píše: takze trochu som badal: http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf strana 151 len som sa nedocital ci je olej v prevodovke alebo nie a este by som rad vedel ako spravne nasadit to gufero zevraj vhodnou trubkou nevedel by niekto priemer tej trubky ? alebo nejaky iny specificky nastroj.
je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun
staci kdyz ho vymenis za tech 5 minut toho oleje moc nevytece a staci to tam jenom opatrne nabouchat kladivkem ze vsech stran
| 10.9.09, 14:03 |
congy
Tydýt
21lucas píše: je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun
ked ja som nikdy gufero ani len nemal v ruke tak sa trochu obavam a dokedy to treba buchat ? treba davat bacha aby sa daco na tom gufere neroztrhlo? ako zistim ze som ho tam osadil dobre a hlavne na aky velky unik oleja sa mam pripravit
| 10.9.09, 14:20 |
21lucas
congy píše: 21lucas píše: je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun
staci kdyz ho vymenis za tech 5 minut toho oleje moc nevytece a staci to tam jenom opatrne nabouchat kladivkem ze vsech stran ked ja som nikdy gufero ani len nemal v ruke tak sa trochu obavam a dokedy to treba buchat ? treba davat bacha aby sa daco na tom gufere neroztrhlo? ako zistim ze som ho tam osadil dobre a hlavne na aky velky unik oleja sa mam pripravit
asi 1 deci zalezi jak rychle se vymeni a s opatrnosti natlouct dokud to pujde
cena kolem 26 Kc
a manzetu myslis asi tuhle :-d
cena kolem 10 Kc
| 10.9.09, 14:44 |
congy
Tydýt
no tak to bude v pooho difam ze to zvladnem este pod otazka ked rozpojim riadiacu paku a tu tic s prevodovky tak ked ju vratim dufam ze rychlosti pojdu v pohode.
| 10.9.09, 15:19 |
21lucas
congy píše: no tak to bude v pooho difam ze to zvladnem este pod otazka ked rozpojim riadiacu paku a tu tic s prevodovky tak ked ju vratim dufam ze rychlosti pojdu v pohode.
pokud se ti behem demontaze neohne ta tyc od zadici paky tak to bude porad stejne , delal sem felicii co mela tu tyc ohnutou a radila 1 hodne u kolena a hodne vzadu , 5 rychlost mel v miste kde normalni clovek ma 3 az neutral
| 10.9.09, 15:41 |
congy
Tydýt
no bude zaujimale vyrazat ten kolik
| 10.9.09, 16:25 |
21lucas píše: congy píše: takze trochu som badal: http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf strana 151 len som sa nedocital ci je olej v prevodovke alebo nie a este by som rad vedel ako spravne nasadit to gufero zevraj vhodnou trubkou nevedel by niekto priemer tej trubky ? alebo nejaky iny specificky nastroj. je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun staci kdyz ho vymenis za tech 5 minut toho oleje moc nevytece a staci to tam jenom opatrne nabouchat kladivkem ze vsech stran
když mu daji feldí tak to je dvoubřitý a bez manžetky
| 10.9.09, 18:15 |
