| Vzmena manzety na prevodke https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=18828 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | congy [ 10.9.09, 07:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Vzmena manzety na prevodke |
Ahojte potrebovala by som poradit ako vymenit tu manzetu co je na prevodovke mam ju totiz prasknutu. Ja by som postupoval takto prosim o opravu ak sa mylim. 1. zaradit 2,4,alebo R 2. zdvinut auto 3. nejakym zazrakom odpojit tyc radenia (totok neviem cim a hlavne ako to mam vytlct aby som nic nedok. ) 4. vybrat manzetu a vymenit. 5. nasadit spat a zaistit(a tu neviem ci je lepsie tam vratit ten stary kolik alebo to prevrtat a dat tam skrutku ako ma michalkatka) prosim o rady a doporucenia |
| Autor: | Jarda S. [ 10.9.09, 08:11 ] |
| Předmět příspěvku: | |
1. ano 2. ano 3. šestka šroubek 4. bacha na tu dirku při nasazování nejlíp přelep izolačkou a pak nasad 5. záleží jak moc to máš vytlučený asi bych koupil jenom novej ten kolík nejni to zase takovej obnos a lisovat sikovkama |
| Autor: | congy [ 10.9.09, 08:16 ] |
nechapem bodu 4 na co treba davat bacha? mozes s prevodky nieco vypadnut alebo tak nechapem. Staci dat dole manzetu nie? |
| Autor: | Jarda S. [ 10.9.09, 08:25 ] |
congy píše: nechapem bodu 4 na co treba davat bacha? mozes s prevodky nieco vypadnut alebo tak nechapem. Staci dat dole manzetu nie? přes tu dirku co tam je dej izolačku má ostrý hrany a mohla by poškodit manžetu |
| Autor: | congy [ 10.9.09, 08:34 ] |
aha jaj no uz som sa zlakol ze mi nieco padne na hlavu. ked sa to rozpoji a spoji nemusi sa potom uz nic nastavovat a radenie bude ako predtym? este pod otazka v mieste kde prechadza tic do prevodovky nieje nejake gufero alebo tesnenie a to sa nemusi menit? |
| Autor: | Petr105 [ 10.9.09, 10:35 ] |
To mě zajímá, také mi tam teče olej... Je tam to gufero? |
| Autor: | congy [ 10.9.09, 13:11 ] |
Petr105 píše: To mě zajímá, také mi tam teče olej... Je tam to gufero? |
| Autor: | congy [ 10.9.09, 13:35 ] |
takze trochu som badal: http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf strana 151 len som sa nedocital ci je olej v prevodovke alebo nie a este by som rad vedel ako spravne nasadit to gufero zevraj vhodnou trubkou nevedel by niekto priemer tej trubky ? alebo nejaky iny specificky nastroj. |
| Autor: | 21lucas [ 10.9.09, 14:03 ] |
congy píše: takze trochu som badal: http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf strana 151 len som sa nedocital ci je olej v prevodovke alebo nie a este by som rad vedel ako spravne nasadit to gufero zevraj vhodnou trubkou nevedel by niekto priemer tej trubky ? alebo nejaky iny specificky nastroj. je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun staci kdyz ho vymenis za tech 5 minut toho oleje moc nevytece a staci to tam jenom opatrne nabouchat kladivkem ze vsech stran |
| Autor: | congy [ 10.9.09, 14:20 ] |
21lucas píše: je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun staci kdyz ho vymenis za tech 5 minut toho oleje moc nevytece a staci to tam jenom opatrne nabouchat kladivkem ze vsech stran ked ja som nikdy gufero ani len nemal v ruke tak sa trochu obavam a dokedy to treba buchat ? treba davat bacha aby sa daco na tom gufere neroztrhlo? ako zistim ze som ho tam osadil dobre a hlavne na aky velky unik oleja sa mam pripravit |
| Autor: | 21lucas [ 10.9.09, 14:44 ] |
congy píše: 21lucas píše: je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun staci kdyz ho vymenis za tech 5 minut toho oleje moc nevytece a staci to tam jenom opatrne nabouchat kladivkem ze vsech stran ked ja som nikdy gufero ani len nemal v ruke tak sa trochu obavam a dokedy to treba buchat ? treba davat bacha aby sa daco na tom gufere neroztrhlo? ako zistim ze som ho tam osadil dobre a hlavne na aky velky unik oleja sa mam pripravit asi 1 deci zalezi jak rychle se vymeni a s opatrnosti natlouct dokud to pujde
cena kolem 26 Kc a manzetu myslis asi tuhle :-d
cena kolem 10 Kc |
| Autor: | congy [ 10.9.09, 15:19 ] |
no tak to bude v pooho difam ze to zvladnem este pod otazka ked rozpojim riadiacu paku a tu tic s prevodovky tak ked ju vratim dufam ze rychlosti pojdu v pohode. |
| Autor: | 21lucas [ 10.9.09, 15:41 ] |
congy píše: no tak to bude v pooho difam ze to zvladnem este pod otazka ked rozpojim riadiacu paku a tu tic s prevodovky tak ked ju vratim dufam ze rychlosti pojdu v pohode. pokud se ti behem demontaze neohne ta tyc od zadici paky tak to bude porad stejne , delal sem felicii co mela tu tyc ohnutou a radila 1 hodne u kolena a hodne vzadu , 5 rychlost mel v miste kde normalni clovek ma 3 az neutral |
| Autor: | congy [ 10.9.09, 16:25 ] |
no bude zaujimale vyrazat ten kolik |
| Autor: | Jarda S. [ 10.9.09, 18:15 ] |
21lucas píše: congy píše: takze trochu som badal: http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf strana 151 len som sa nedocital ci je olej v prevodovke alebo nie a este by som rad vedel ako spravne nasadit to gufero zevraj vhodnou trubkou nevedel by niekto priemer tej trubky ? alebo nejaky iny specificky nastroj. je tam gufero s osazenim na ktere se dava ta manzeta :-d jde vypacit sroubovakem a druhe stoji par korun staci kdyz ho vymenis za tech 5 minut toho oleje moc nevytece a staci to tam jenom opatrne nabouchat kladivkem ze vsech stran když mu daji feldí tak to je dvoubřitý a bez manžetky |
