| Pedál spojky felda 1,3. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=18873 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | skoda [ 13.9.09, 21:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Pedál spojky felda 1,3. |
Zdravím vás,chcem sa opýtať,z praxe u felícií aký býva tuhý pedál spojky,nedávno som bol na servise a bavili sme sa i na tému spojka,menili mi lanko,lamelu vraj netreba meniť,a nevidia neaký problém,mne sa zdá že mám tvrdý pedál,treba riadne zošľapnúť,sedel som vo favorite,a pedál je meký ani necítiť?Dík. |
| Autor: | Jarda S. [ 13.9.09, 21:19 ] |
| Předmět příspěvku: | |
dali ti přítlačák na 1,6 |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.9.09, 07:26 ] |
spojka po montáži musí jít lehce jak pírko pacinky přítlačáku musí být téměř v rovině, jak ta spojka pujde se dá poznat už při montáži jak se spojka opotřebovává tak se přítlačák vyboulí ve směru k ložisku a čím je víc vyboulený tím jde spojka těžejc pokud je nový přítlačák vyboulený po montáži je někde výrobní nebo jiná vada a spojka pujde těžko a trhat lanka miloš |
| Autor: | MOLSO [ 14.9.09, 11:00 ] |
slovacek.milos píše: spojka po montáži musí jít lehce jak pírko pacinky přítlačáku musí být téměř v rovině, jak ta spojka pujde se dá poznat už při montáži jak se spojka opotřebovává tak se přítlačák vyboulí ve směru k ložisku a čím je víc vyboulený tím jde spojka těžejc pokud je nový přítlačák vyboulený po montáži je někde výrobní nebo jiná vada a spojka pujde těžko a trhat lanka miloš aháá takže ked tie packy trčia smerom von tak spojka ide tazko tazko a zrazu spadne dole ? a pri rozbiehaní vykopne pedál hore ? no paráda tak už viem zase niečo navyše. kamosovi ide spojka tazko ako v tanku to staci vymenit lamelu a bude to ok ? |
| Autor: | Nepér [ 14.9.09, 12:45 ] |
Mění se to všechno.
| Autor: | skoda [ 14.9.09, 13:37 ] |
Keď sa mi spojka nezdala,borec na servise došteľoval lanko,previezol sa a že auto jazdí dobre,pritom som im chcel dať zarobiť,chcel som to dať celé vymeniť,odhovorili ma že prídem zbytočne o peniaze,aj tak to bude treba riešiť,mohol som mať pokoj.Niekedy mám pocit že ani nezaradím,tlačím fakt ako v tanku. |
| Autor: | skoda [ 14.9.09, 14:04 ] |
Na autokelly.sk som našiel sady na spojku,stačí Starline za 1200 sk? Sú tam ešte,Valeo za 1800,Luk za 2200 a Saschs za 5500.Dík. |
| Autor: | Nepér [ 14.9.09, 14:51 ] |
http://2r.cz/ Sada Sachs, 1490,- |
| Autor: | Jarda S. [ 14.9.09, 15:53 ] |
Nepér píše: http://2r.cz/ Sada Sachs, 1490,- nevim kam na to chodíte já dával za LUK 1900,- |
| Autor: | Nepér [ 14.9.09, 15:55 ] |
Nevim, budou to 4 roky, co jsem jí tam kupoval... |
| Autor: | PJDefort [ 14.9.09, 16:15 ] |
Sadra17 píše: Nepér píše: http://2r.cz/ Sada Sachs, 1490,- nevim kam na to chodíte já dával za LUK 1900,- 1900 ? mě stála v Krči 1320,- |
| Autor: | MIKI [ 14.9.09, 16:49 ] |
orig sada 15kil |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.9.09, 19:38 ] |
MIKI píše: orig sada 15kil origo sada prosímtě kde se prodává, kde se vyrábí, nejlepe napiš adresu a telefon na fabriku, věř tomu že taková neexistuhe |
| Autor: | patrik-hp [ 14.9.09, 23:46 ] |
Kup si v autorizovanym servisu Škoda lanko spojky a uvidíš že číňani prostě neuměj ani blbý lano na spojku P.S. Pak jde taky o výrobce,přítlačáku....pokud máš originál lano pak ti nezbejvá nic jinýho,než-li vyměnít celou komplet spojku |
| Autor: | skoda [ 21.9.09, 18:02 ] |
Aj dnes šiel pedál spojky tak ťažko a mal som problém zaradiť,pedál bol nižšie od brzdového,ale popvolil som matku na spojkovom lanku a radí sa lepšie,môže byť aj pružina na pedáli unavená a treba vymeniť?Ako teda?Pedál ešte ide tvrdo ale radí sa lepšie,uvidím zajtra keď pôjdem do roboty. |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
