Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Za studena radi perfektne, za tepla horsie
Příspěvek Za studena radi perfektne, za tepla horsie
vsimol som si taky zaujimavy jav:
ked je prevodovka studena-vlazna tak sa radi perfektne, hociktora rychlost, presne, bez zvukov, lahko
ako sa zohreje tak je tam problem vrazit jednotku a spiatocku, ked sa konecne podari tak to rupne, obcas problem vyradit spiatocku, no neviem co tomu je :(
olej valvoline 75W90
a este: postupne odkedy som dal tuto prevodoku zaciaju pistat vsetky rychlosti, najprv vsetko tiche ale teraz sa to zhorsuje, tiez studene je to tichsie...
viem ze toto zhorsovanie s teplotou je scasti typicke pre favo, nakolko to robilo aj na prvej prevodovke, a robi to aj inym ludom, ale toto je moc
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
28.9.09, 15:59
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: Za studena radi perfektne, za tepla horsie
deekay píše:
blbá otázka
máš v tom dost oleja??
jen tak mimochodem .. - známý tak trochu fušuje kde se dá a dojel k němu týpek z feldou a říkal mu jestli neví čím to je že mu kvalty hrčí / pískají a pod a pak se ještě zeptal jestli vadí že v tom nemá olej ....
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
28.9.09, 18:09
deekay...video ze srazu bude?...
k věci: olej je dobrej?...kolik má ta převodovka nalítáno? a je tam vůbec nějakej?...jednou sem měl podobnej problém, teklo to gufero u řazení, tak se to vyměnilo a od tý doby to řadí krásně :shock: :shock:
28.9.09, 22:26
Ondras83 píše:
prevodovka je na aute 3 mesiace, nalietane ma neviem kolko, oleja sme tam dali kolko ma byt, na rysku nahonu, gufera vsetky nove, manzeta nova
video zo zrazu bude ked budem mat cas
28.9.09, 23:38
neteče ven a je tam ještě vůbec nějakej?...no asi to vypadá na synchrony :roll: ...a co řadicí páka?
28.9.09, 23:42
Ondras83 píše:
vestko je premazane, bez vole, tip top
olej netecie, zuby neratam nikdy
29.9.09, 00:19
Mě na stejný problém stačilo kdysi vyměnit olej. Ale pokud je tam ten tvůj 3 měsíce, tak to tím nebude... :|
29.9.09, 09:06
máš v háji spojku :roll: miloš
29.9.09, 16:29
slovacek.milos píše:
to tazko, po 10 tisic km, teoreticky mozem mat slabo napnute lanko
29.9.09, 23:01
deekay píše:
a máš pedál spojky výš jak brzdový :?:
pokud jo a za tepla vyšlápneš spojku řadíš zpátečku a škrtnou zuby tak spojka KO
spojku máš 10.000 kdy to začlo tento problém a jakou značku spojky máš 8) miloš
30.9.09, 06:43
deekay píše:
zacalo to ked sme prehodili prevodovku
spojka je sachs, lozisko LUK, menil som ju lebo predchadzajuca mala vyrobnu vadu :shock: - vyoseny stred :roll:
pedal ze zarovno s brzdou
30.9.09, 10:13
pedal spojky ma byt o neco vys nez brzdovy
30.9.09, 10:30
a ještě chybí odpověd při teplém motoru vyšlápni spojku stůj na místě a pomalu dávej zpátečku skrtají zuby :?: 8) miloš
30.9.09, 11:50
zuby nie ale rupne celym autom
30.9.09, 15:25
tak, nasponoval som lanko a uz to"radi jak od mamky" :D lepsie ako zabozrut 8)
30.9.09, 17:59
