Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 11:35
 spojkový pedal skoda 120
Příspěvek spojkový pedal skoda 120
zdravim, potřebuju potvrdit muj odhad. Z ničeho nic mi stvrnul pedal spojky-nejde sešlapnout ani o 0,5cm,na semaforu dost zavažnej problem, asi na 6 pokus o sešlapnuti povolil,tak se mi povedlo doplazit se k bydlišti. příčinu bych viděl jako zavzdušněny system,nebo se pletu? pokud mam pravdu,tak mam dotaz,jak se to mohlo z ničeho nic zavzdušnit?
SMS na 722/635164 , vzkazy mužete nechavat na profilu Lide. BobesW a samozřemě odpovídat na TW
7.10.09, 14:13
Tohle asi zavzdušnění nebude...
7.10.09, 14:27
pak mě ještě napadlo,když je to hydro mechanika tak to pracuje jak brzdy,tak ještě špatnej ten pracovní valec,ale to by zas nepovolil,myslil si :?:
7.10.09, 14:33
Senior TW team
me se to chovalo opacne - kdyz odesel valec tak spojkovej pedal propadal... pri zavzdusneni to ale dela to ze s pribyvajicicm mackanim to tuhne, to je pravda, ale ze by naraz...
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
7.10.09, 14:36
VeTeV píše:
tohle se mi stalo poprve,tak netušim co a jak,
7.10.09, 14:39
keby to bolo zavzdusnene tak to stlacis v pohode, toto by som skorej videl na nejaku mechanicku zavadu bud v pedale samotnom alebo niekde v spojke
7.10.09, 15:01
co by tam mohlo blokovat pruchod kapaliny? a ted sem u toho byl a skusil sešlapnout a nic,tak sem přitlačil vic a asi po 1 cm pedal povoli a funguje,zesekne se pouze v horni poloze
7.10.09, 16:51
niekde je zrada, keby to bol znizney prietok tak to ide tazko po celej dlzke chodu pedala, proste sa ti tam nieco zasekava do pedala (zeby koberec alebo iny bordel?)
7.10.09, 18:36
to sem koukal jako první,ale nikde okolo niic nevadí,to bude nějaka prkotina pitoma,snad na to prijdu co to robi zle
8.10.09, 06:33
tipujem, že odišiel hl. spojkový valec...však skús zvadu za sedačkami potlačiť vypínaciu páku spojky, či sa hýbe...a ak hej, tak je chyba iba niekde v hydr. prevode...a potom ozaj tipujem hl. spojkový valec...
9.10.09, 17:03
Senior TW team
me ale kdyz odesel spojkac tak obvykle tak, ze jsem zadupnul spojku, ta zajela a prestala premavat... ale tak ono tma na vyber moc neni - hl. spojkac, zadni spojkac, vypinaci ustroji...
9.10.09, 17:26
stalo se mi to, sekala se ta tyčka co vede z páky na píst pumpičky... byla tam vypadlá segrovka, tyčka se trochu posunule do trany a sekla se o segrovku co jistí píst ve válci... takže zkontroluj tohle
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
10.10.09, 08:02
zterela hadice mezi trubkou a valcem na prevodovce 8) vevnitr se kousek odloupne a vytvori ti to zpetny ventil a blokuje privod kapaliny.....nejdriv bych kouknul na pedal..jestli tam vse chodi ta tycka jestli sedi dobre ve valci a vraci se to zpet az na doraz...a mrknul bych na tu hadici vzadu tu odpojit vyslapat kapalinu proplachnout a zapojit zpet a novou hadici
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
10.10.09, 09:35
Zdravim,tak dík za napady,ale při vyhrožování vrakovíštěm to prestalo,td to zas chodí jak ma. tak pokud se to bude opakovat tak už vím co kde by mohlo byt. dík vam všem
11.10.09, 22:27
Dělala to i prasklá pružina přímo ve spojkovym válci...šla mezi kanál a píst....občas se to projevilo,občas se nic nedělo...možná že se dočkáš dalšího překvapení... :lol:
11.10.09, 23:36
