| Vymena prevod. oleja Favorit ´89 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=19214 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Spitko [ 9.10.09, 10:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Vymena prevod. oleja Favorit ´89 |
Zdravim, potrebujem len drobnu radu, chcem vymenit prevodovy olej na Favorite, robim to prvy krat, a cumel som pod auto a nasiel som 6-hranu srubu ale zamotalo mi hlavu ze tam je blizko toho aj podobna sruba na plochy srubovak, tak cez ktory mam vypustat olej z prevodovky, nechcem odsrubovat nieco nespravne aby sa v nej nieco nepohnojilo... Olej som kukpil v mototechne tento http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... p90-1-litr bohuzial iny ani nemal, docital som sa ze do fava je lepsie 75W - 80W, ale tak nevadi aj tak nabieha zimna sezona a s autom vacsinou jazdievam jesen-zima-jar Vdaka za radu |
| Autor: | gokralik [ 9.10.09, 10:26 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ten na plochý šroubovák je nějaký aretační šroub, na ten radši nesahej. Olej se vypouští přes ten šestihran tuším na 22 ořech.
| Autor: | Vít [ 9.10.09, 10:27 ] |
olej nalij leda tak do kanálu, ale urcite ne do prevodovky, to proste radit nebude, a kdyz, tak blbe, snad kazda benzinova pumpa v evrope oleje prodava, kdzy nemaji v mototechne, tak ho tam nekoupim |
| Autor: | darklord [ 9.10.09, 10:34 ] |
Vít píše: olej nalij leda tak do kanálu, ale urcite ne do prevodovky, to proste radit nebude, a kdyz, tak blbe, snad kazda benzinova pumpa v evrope oleje prodava, kdzy nemaji v mototechne, tak ho tam nekoupim ty si teda ekolog |
| Autor: | VeTeV [ 9.10.09, 11:07 ] |
PP90 - prijemne razeni v zimnim obdobi jinak do kamalu nelejt |
| Autor: | Spitko [ 9.10.09, 11:10 ] |
gokralik píše: Ten na plochý šroubovák je nějaký aretační šroub, na ten radši nesahej. Olej se vypouští přes ten šestihran tuším na 22 ořech. ![]() Vdaka Preco ho tam nemam davat, je prilis husty do fava ci ako? CINOL mam aj ako motorovy olej 10W-40 vymeneny priblizne pred pol rokom a z mojej strany spokojnost edit: aspon tu u nas na vychode na kazdej jednej benzinke maju akosi strasne predrazene vsetko. |
| Autor: | Vít [ 9.10.09, 11:11 ] |
no dobře, to byla ndasázka, samozřějmě, že do kanálu ne, nechá se s tím třeba natřít dřevěná garáž, kůlna apod, taky to jde použít do řízení, teda pokud jsou manžety v pořádku, no a nebo se to nechá vrátit, jestli to není načnutý |
| Autor: | Vít [ 9.10.09, 11:15 ] |
Spitko píše: Preco ho tam nemam davat, je prilis husty do fava ci ako? CINOL mam aj ako motorovy olej 10W-40 vymeneny priblizne pred pol rokom a z mojej strany spokojnost to je jedno jestli to je CINOL nebo treba Paramo, ale jde o tu viskozitu, ta devadesátka není vhodná, výrobce stanovil pro tvůj typ olej o viskozitě SAE80, můžu ti říct, že s 90 to prostě neřadí jak má, taky jsem si ji tam nalil, nefunguje to, perfektně funguje http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... -lf-1-litr to je sice 75W, ale pracuje výborně, ten tam dávám já |
| Autor: | Spitko [ 9.10.09, 11:25 ] |
Vít píše: to je jedno jestli to je CINOL nebo treba Paramo, ale jde o tu viskozitu, ta devadesátka není vhodná, výrobce stanovil pro tvůj typ olej o viskozitě SAE80, můžu ti říct, že s 90 to prostě neřadí jak má, taky jsem si ji tam nalil, nefunguje to, perfektně funguje http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... -lf-1-litr to je sice 75W, ale pracuje výborně, ten tam dávám já Tak skusim zajst to vratit, blocek mam nic som neotvaral vsetko je jak som to kupil, len neviem ci mi to vezme spat. |
| Autor: | gokralik [ 9.10.09, 11:34 ] |
Určitě vezmou. Já jsem letos olej vyměnil za ten, na který odkazuje Vít a nemůžu si stěžovat. Řazení jde jak po másle. |
| Autor: | Jarda S. [ 9.10.09, 13:57 ] |
já mam 80W a řadí se taky dobře |
| Autor: | glider [ 9.10.09, 23:08 ] |
lamacka otazka, ale ako casto doporucujete vymenit olej v prevodovke? bo bojim bojim ze ten moj ma uz 17rokov |
| Autor: | Jarda S. [ 9.10.09, 23:11 ] |
každých 60 000 km podle výrobce |
| Autor: | darklord [ 9.10.09, 23:13 ] |
glider píše: lamacka otazka, ale ako casto doporucujete vymenit olej v prevodovke? bo bojim bojim ze ten moj ma uz 17rokov pokial to radi v lete po hodine na dialnici aj v zime pri -20 tak nemas problem, ale preventivnou vymenou nic neskazis |
| Autor: | glider [ 12.10.09, 21:55 ] |
no vraj sme menili pri kupe cize pred 5timi rokmi a to sme nabehali odtedy max 15000km |
