Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 18:20
 Problém se spojkou u Octávie
Příspěvek Problém se spojkou u Octávie
Čauky lidi, mohl by mi nekdo poradit. Kdyz pri jizde seslapnu plynovy pedal tak mi vyleti otačky o cca 400 prudce nahoru pak klesnou o cca200 spatky a potom auto zacne normalne zrychlovat. Myslel sem si ze to je spojkou, ale pri rozjezdu je vsechno v pohode (neni problem i zahrabat), navic je mi divny ze to dela vzdycky stejne 400+ 200- pak normalni akcelerace. navic to dela jen pri jizde. Kdyz se rozjizdim a radim rychlosti rychle za sebou tak je vse ok. Kdyby jste mohli poradit budu rád
Tuto závadu už popisoval (AZURITEK) 29,11,08 a mě se tento problém vyskytl taky. Zná někdo co je příčinou tohoto problému?
17.10.09, 14:53
Příspěvek Re: Problém se spojkou u Octávie
janekj píše:
co třeba napsat jakou máš koktávku, z roku 1965, 1.4,1.6.18.19., tam je spojek člověče :roll: miloš
17.10.09, 17:01
Příspěvek Spojka u Octávie
Je to Octavia 1,4 rok výroby 1998
17.10.09, 17:15
Příspěvek Re: Spojka u Octávie
janekj píše:
a obyčejná nebo 16V :roll: miloš
17.10.09, 18:18
Je to obyčejná, motor má ještě rozvodový řetěz.
17.10.09, 18:58
podle mě ojetá lamela zkusil bych ji připílit a pokud se nic nezlepšé tak nová spojka miloš
18.10.09, 12:34
Miloši,díky za radu!
19.10.09, 09:47
Hm lamela,lamela..Vyměnil bych celou sadu-lamelu,přitlačak,ložisko..
Jinak jak jezdí těch 44KW v oktávce?
19.10.09, 09:59
NOVON píše:
nijak veškeré komponetty musíš mít v super stavu pak to jede, spojka se mění jako sada je to dost práce měnit jen něco taky něco stojí miloš
19.10.09, 19:37
NOVON píše:
spojka jedině všechno komplet tady se nevyplácí šetřit :wink:
19.10.09, 19:38
pro NOVON
Těch 44KW je na octávku skutečně málo,na rovině to ještě ujde,ale do kopce no hrozný!
20.10.09, 10:08
janekj píše:
pro NOVON
No a neuvažoval jsi o chiptuningu?
20.10.09, 11:28
NOVON píše:
janekj píše:
pro NOVON
nepomůže :roll:
20.10.09, 12:54
nestraš na 55 kW to jde možná se pletu ale četl jsem to miloš
20.10.09, 14:36
To je motor z favorita?
20.10.09, 14:44
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
