Problém se spojkou u Octávie
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=19367
Stránka 1 z 2
Autor:  janekj [ 17.10.09, 14:53 ]
Předmět příspěvku:  Problém se spojkou u Octávie
Čauky lidi, mohl by mi nekdo poradit. Kdyz pri jizde seslapnu plynovy pedal tak mi vyleti otačky o cca 400 prudce nahoru pak klesnou o cca200 spatky a potom auto zacne normalne zrychlovat. Myslel sem si ze to je spojkou, ale pri rozjezdu je vsechno v pohode (neni problem i zahrabat), navic je mi divny ze to dela vzdycky stejne 400+ 200- pak normalni akcelerace. navic to dela jen pri jizde. Kdyz se rozjizdim a radim rychlosti rychle za sebou tak je vse ok. Kdyby jste mohli poradit budu rád
Tuto závadu už popisoval (AZURITEK) 29,11,08 a mě se tento problém vyskytl taky. Zná někdo co je příčinou tohoto problému?
Autor:  slovacek.milos [ 17.10.09, 17:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problém se spojkou u Octávie
janekj píše:
co třeba napsat jakou máš koktávku, z roku 1965, 1.4,1.6.18.19., tam je spojek člověče :roll: miloš
Autor:  janekj [ 17.10.09, 17:15 ]
Předmět příspěvku:  Spojka u Octávie
Je to Octavia 1,4 rok výroby 1998
Autor:  slovacek.milos [ 17.10.09, 18:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Spojka u Octávie
janekj píše:
a obyčejná nebo 16V :roll: miloš
Autor:  janekj [ 17.10.09, 18:58 ]
Je to obyčejná, motor má ještě rozvodový řetěz.
Autor:  slovacek.milos [ 18.10.09, 12:34 ]
Předmět příspěvku:
podle mě ojetá lamela zkusil bych ji připílit a pokud se nic nezlepšé tak nová spojka miloš
Autor:  janekj [ 19.10.09, 09:47 ]
Miloši,díky za radu!
Autor:  NOVON [ 19.10.09, 09:59 ]
Předmět příspěvku:
Hm lamela,lamela..Vyměnil bych celou sadu-lamelu,přitlačak,ložisko..
Jinak jak jezdí těch 44KW v oktávce?
Autor:  slovacek.milos [ 19.10.09, 19:37 ]
Předmět příspěvku:
NOVON píše:
nijak veškeré komponetty musíš mít v super stavu pak to jede, spojka se mění jako sada je to dost práce měnit jen něco taky něco stojí miloš
Autor:  Jarda S. [ 19.10.09, 19:38 ]
Předmět příspěvku:
NOVON píše:
spojka jedině všechno komplet tady se nevyplácí šetřit :wink:
Autor:  janekj [ 20.10.09, 10:08 ]
pro NOVON
Těch 44KW je na octávku skutečně málo,na rovině to ještě ujde,ale do kopce no hrozný!
Autor:  NOVON [ 20.10.09, 11:28 ]
janekj píše:
pro NOVON
No a neuvažoval jsi o chiptuningu?
Autor:  Jarda S. [ 20.10.09, 12:54 ]
NOVON píše:
janekj píše:
pro NOVON
nepomůže :roll:
Autor:  slovacek.milos [ 20.10.09, 14:36 ]
Předmět příspěvku:
nestraš na 55 kW to jde možná se pletu ale četl jsem to miloš
Autor:  Nepér [ 20.10.09, 14:44 ]
Předmět příspěvku:
To je motor z favorita?
