Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 11:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Privela oleja v prevodovke - je to mozne?
Příspěvek Privela oleja v prevodovke - je to mozne?
da sa do favo prevodovky naliat privela oleja? a ak, co by sa stalo? :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
21.10.09, 16:25
Co by sa nedalo? Taky sem nalil vic a pak odpoustel. Kdyz das moc trpi gufera.
21.10.09, 16:26
prejavuje sa to nejako na radeni?
21.10.09, 16:32
no to by tiez mohlo, hlavne ak uplne utopis hriadel :)
21.10.09, 16:50
darklord píše:
ono do favorita sa ani o moc viac toho oleja naliat neda :D a zmerat to presne je tiez pekne zaujimave
ked sme tam liali olej, do novej prevodovky, tak sme kupili 2,0 litre aj ked tam ma ist 2,daco
napriek tomu nam cca pol litra ostalo :shock: a uz sa nezmestilo...
21.10.09, 16:52
Myslím,že převodovka není tak náchylná na přelití oleje jako motor..Obvzlášť,když už jsou nějaké úniky,tak je dobré tam mít oleje více,třebas o 2-3 decky..Nic se nestane neboj..Já jsem vždycky kontroloval u fava a feldy olej tak,že v otvoru pro náhon rychloměru jsem vždycky musel vidět po zaverglování s autem hýbajicí se hladinu oleje..Teď jsem doléval do formana 0,5 l :-o..
22.10.09, 07:59
NOVON píše:
teraz tam mam tolko ze kolecko nahonu je komplet cele od oleja... :|
22.10.09, 15:12
Kolečko utři a dej ho tam zpátky...ono se to rozstřikuje a táhne po náhonu nahoru, takže po vytáhnutí je vždycky mokré. Že by víc oleje způsobilo nějakou závadu jsem ještě neviděl ani neslyšel, ale když je tam oleje moc, po zahřátí jde řazení opravdu ztuha.
22.10.09, 16:35
Tydýt
hosi jasom teraz menil prevodovy olej neviem aky tam bol predtym ale teraz som tam nalial PP80 od maditu. rano som siel na nakupy a za studa bolo pocut zuby pri podradovani z 4 na 3 stupen ale iba tento po zahriati OK. Nestretli ste sa stym
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
1.11.09, 13:55
PP80 nejni vhodnej olej :?
1.11.09, 14:06
Tydýt
pan andrt z malinom napisali ze je:):)
tak daj nejaky lepsi druh.
1.11.09, 16:40
tak proc se do feldy kdyz ma v haji lozisko 5st. se lije do prevodovky 4 litry oleje?
1.11.09, 17:38
congy píše:
do 120 možná je ale do favorita nevhodnej :wink:
tady má bejt 70W i když já mam tohle http://www.maister.cz/motorove-oleje-ol ... 50-cz.aspx a všechno bez problémů
1.11.09, 17:51
Příspěvek Re: Privela oleja v prevodovke - je to mozne?
deekay píše:
Trpia guferá a v zime sa ťažšie radí...a dlhšie trvá, kým sa to celé zohreje a ľahšie radí...
1.11.09, 20:54
Tydýt
no nechapem trosku sak je predpisany SAE 80 a PP80 patri do tejto kategorie. Co vlastne znamena oznacenie tych 80 90 75?
1.11.09, 21:47
