Exithus
Registrován: 22.2.09, 17:23 Příspěvky: 324 Bydliště: Bratislava-DNV
 Problemy pri radeni
Nedavno som na chvilu zveril auto do ruk kamaratovi pretoze ja som koli zraneniu soferovat nemohol. Upozornol ma na nejake problemy pri radeni ktore ja nepocitujem kedze som na to dlhodobo zvyknuty alebo ich aj pocitujem len som na ne uz zvyknuty
1. Pri radeni rychlosti je pocut dost hlasny zvuk udretia kovu o kov a takisto pri vyssich otackach je pocut klepotanie podobne tomu buchotu
Ktosi anonymny koho netreba menovat mi povedal ze tiahlo prevodovky nie je prisrobovane niekde kde ma byt a ze pricinu mam hladat nekte zospodu auta. Kde a co mohol mat na mysli?
2. Ked zaradim rychlost tak ta sice zapadne ale paka sa vrati takmer do stredovej polohy, tj nezainteresovany divak by len tazko spoznal podla paky aku rychlost mam prave zaradenu. Takisto sa mi zda ze hybat s pakou zprava dolava by sa dalo len v neutrali ale tuna to ide aj pri akejkolvek zaradenej rychlosti (ale rychlost sa tym nevyradi). Ten ktosi mi zas tvrdil ze problem je v kulise riadenia a ze optimalne by ju bolo vymenit.
3. Casto sa mi stavalo ze pri pokuse o zaradeni 1 stupna zaradit neslo, ako keby podradovanie z velkej rychlosti ale pritom som vobec rychlo nesiel alebo som stal. Casto pomohlo az nezmselne radenie vsetkych moznych rychlosti okrem 1 a nasledne zaradenie 1. Tu uz mi dotycny ktosi pradil velke prd, respektive vymenit celu prevodovku alebo dokonca cele auto  co je tak trochu mimo moje kompetencie
4. Predpokladam ze toto by uz fak slo len vymenou prevodvky ale niekedy (nastastie nie moc casto) sa pri radeni 2 a R rychlost nezpadla dobre(aj ked osobny pocit vravi ze zapadla) a potom sa ozval len stary znamy zvuk radenia medzi zuby
chcem sa opytat do akej miery mal ten dotycny anonym pravdu a co ine by som mohol spravit na odstranenie/zmiernenie tychto problemov
_________________ "Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život" Škoda 105GL ´81, motor 136
| 22.10.09, 11:59 |
venda
Sedni do auta, sundej víčko na tunelu před zadními sedadly a přibližně uprostřed uvidíš řadicí táhlo. Polož na něj prst a zkoušej hýbat řadicí pákou. Při pohybu do stran se táhlo musí pootáčet, při pohybu dopředu dozadu jít v opačném směru. Jestliže bude táhlo reagovat na pohyby pákou bez vůlí, hledej chybu pod autem v gumové kostce před převodovkou. Jestliže budeš cítit vůle, je chyba v řadicí konzole, nebo spoji táhla pod předním víčkem v tunelu.
| 22.10.09, 18:01 |
darklord
ad 2. na skodovke rychlost neradis ale miesas  ja som mal toto na starom aute a zvykol som si, tereaz to mam o trochu lepsie ale s inym autom sa to porovnavat neda (ani so zigulakom)
| 22.10.09, 18:20 |
Exithus
jak miesam? O to nejde ako radit rychlosti som si ja uz davno zvykol, jedine co mi sem tam vadi ked mi na krizovatke na zelenu ne a ne zaradit 1. Akurat skor ide o to ze z 2 znamych ktori podobne auto nikdy predtym nesoferovali sa 1 na to vysral pred prvou krizovatkou a druhy povedal po jazde ze uz nikdy viac, oboje koli radeniu
Co sa tyka toho tiahla, neviem tiahlo sa hybe normalne akurat okrem toho ze sa hybe dopredu a dozadu a pravo a vlavo sa este mierne pohybuje hore-dole pri radeni co sposobuje ten buchot.
A te kecy okolo kulisy a zle zapadajucich rychlosti co si mam o tom myslet?
| 22.10.09, 19:55 |
Ondras83
taky mě tam občas nejde jednička, pustim spojku, meziplyn a zařadim....nevim co ti vadí, mě ty tvoje slohy akorát zabíraj čas, tak to nečtu....máš tam olej?
| 22.10.09, 21:21 |
gokralik
Že nejde jednička a ostatní rychlosti přes zuby může způsobovat, že je spojka pořád v záběru, zkus ji seštelovat ...ale nevím jestli se takové věci u Škodovky vůbec udělat dají...
| 22.10.09, 22:47 |
darklord
gokralik píše: Že nejde jednička a ostatní rychlosti přes zuby může způsobovat, že je spojka pořád v záběru, zkus ji seštelovat ...ale nevím jestli se takové věci u Škodovky vůbec udělat dají...
na skodovke si spojku naladis ako chces  na tom vasom predohrabe hadam len stelujes pedal nie?
| 22.10.09, 22:50 |
Matthes
darklord píše: ad 2. na skodovke rychlost neradis ale miesas
Kydy  Nesmis to mit v srotoidnim stavu.
| 22.10.09, 22:53 |
darklord
no oproti takej octavii je to celkom bieda aj ked je to v stave "ako nove"
| 22.10.09, 22:54 |
Matthes
Nesouhlasim
| 22.10.09, 22:55 |
darklord
tak na najblizsom zraze mi to predvedies  ja dovtedy zarobim na octaviu a porovname, co?
| 22.10.09, 22:57 |
Matthes
Tak jo
| 22.10.09, 22:59 |
patrik-hp
Si to chlapci pletete s 1203jkou né???  Pokud ti na 120cítce nejde dvojka tak ta chyba nebude v Octávii  Míchat by se měla,předevšim malta nebo polivka popř.omáčka.Tam to má svý opodstatnění...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
Naposledy upravil patrik-hp dne 23.10.09, 00:10, celkově upraveno 1
| 23.10.09, 00:05 |
gokralik
darklord píše: na skodovke si spojku naladis ako chces  na tom vasom predohrabe hadam len stelujes pedal nie?
Dá se říct, že tím pedálem nastavuješ i zbytek spojky.
| 23.10.09, 00:06 |
venda
To, že občas nejde zařadit jednička, je u škodovky normální úkaz. Pomůže povolit a znovu vyšlápnot spojku.
Zbytek tvých problémů je způsobený vůlemi v řadicím mechanismu.
| 23.10.09, 08:34 |
