Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.24, 08:30
 Blbnutie prevodovky Favorit
Příspěvek Blbnutie prevodovky Favorit
Zdravim
Na mojom favorite 135L 1990 mi dost casto blbne radenie. A to nasledovne: Vacsinou ked idem pomaly tak nie je problem
zaradit ale ked idem rychlejsie tak z 2ky do 4ky neidem po priamke ale akoby som opisoval Z-tko. Cize neutrali mi zastane a
musim s nou pohybat do stran alebo jemne doprava aby som dal 4ku. A ked ju aj dam tak to dost rupne a cvakne. Zuby
neratam nikdy takze synchrony su asi ok.
Moze byt uvolneny srob spajajuci tiahlo s radiacou tycou?
Alebo je opotrebovane to silonove lozko?
Alebo su posahane silentbloky na uchyteni motora a prevodovky?
Je to dost nahovno ked predbieham a ani za boha tam nedam 4ku....resp. kym ju dam tak to trva. Si pripadam jak sofer autobusu :D
pls help thx
1.10.06, 23:25
Asi bych začal od těch nejjednodušších částí, tzn. zkontroluj upevnění táhla řazení a řádící páky, dále vůli ve spoji páka-táhlo. Ten silon se vymele a pak s tím musíš kvedlat aby tam spadnul správný kvalt.
Mazda 323, červená
2.10.06, 06:20
Příspěvek Re: Blbnutie prevodovky Favorit
Chodi ti to v hrebenu? nebo kdyz mas neutral je paka stabilni a pevna? pokud ma vuli nje to v tech silonovych klobouckach pod kulisou paky. Je dobre kupit i srub, ten se tenci . Sam sem to delal, ale spise proto ze sem mel v salterpace vuli.
Skoda favorit 91 karburator
2.10.06, 15:43
Mike.M: No vacsinou to chodi v hrebeni ale do 4ky to obcas ide trochu napravo od hrebena. Uz mi tam volaco v servise vymenili. Predtym bola v pake zprava dolava v neutrali asi 1cm vola. Teraz je uz uplne pevna.
Skor je problem s presnostou. Blbe je ze to nerobi stale ale iba niekedy a potom sa to tazko identifikuje. Neviem....
Nemoze to byt problem s uchytenim prevodovky? Silentbloky? Ze sa pocas jazdy trochu posune a potom to blne a ked stoji auto tak to padne spat. Mozno trepem ale nebite ma prosim :-) Ja som elektronik takze do motorov, prevodoviek atd sa moc nevyznam.
6.10.06, 16:41
Teraz som to bol pozret. Spoj páka-radaiaca tyc: ziadna vola, spoj tyc-prevodovka: pokial ja som videl tak tiez ziadna ale to sa da tazko takto zistit...
6.10.06, 17:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
