Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 13:28
 Prokluzuje spojka škoda 120L
Příspěvek Prokluzuje spojka škoda 120L
Zdravím mám malej větší problém.
Dnes si to tak šněruju z práce dom a po cca 300m začne prokluzovat spojka( zrovna při jízdě do kopce) říkám si to přejde a tak zkouším jet dál ale marně při přidání plynu auto nejede jen dochází k prokluzu a žádné akceleraci. Couvnu na neutrál do bezpečného místa a zkusím se rozjet, a ejhle no problem ono to je OK jenže po 10 Km spojka začala znovu prokluzovat a to už jsem se nerozjel. Neví někdo čím to může být??
Na zpátečku a při couvání je vše OK ale jak zařadím tak NIC. Klidně můžu zařadit pustit spojku a jen to prokluzuje a drobné skřípění. Při couvání žádné zvuky žádnej problém. Jak mě borec táhl tak jsem slyšel jak kdyby ty plechy co jsou na spojce do hvězdice chvílema zadrhávali o setrvák. Mám zkusit seřídit? Odvzdušněné to je. Díky za rady.
3.12.09, 21:36
Hydraulika tedy jde ok? Tak pak nejakej haluz, ze by se urvala lamela z unasece? :shock: A kdyz te tahl tak se jen jelo na neutra? A pri tom to rachotilo?
3.12.09, 22:50
Seřízením to nebude. Ve spojce to taky nebude, ta funguje úplně stejně při jízdě dopředu i dozadu. Nejspíše je v háji převodovka.
3.12.09, 23:56
Ale co by bylo v haji ze couvat muze?
4.12.09, 00:02
Netuším...
Kažopádně spojku, mrkev, horní osu převodovky, převody zpátečky, a spodní osu od kola zpátečky po kuželové ozubené kolo můžeme vyloučit. Nemůže to dělat povolený šroub spodní osy převodovky? Šrouby držící ozubení na diferáku?
Frk píše:
... jak zařadím tak NIC...
Zkoušels všechny kvalty?
4.12.09, 00:16
