| Prokluzuje spojka škoda 120L https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=20090 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Frk [ 3.12.09, 21:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Prokluzuje spojka škoda 120L |
Zdravím mám malej větší problém. Dnes si to tak šněruju z práce dom a po cca 300m začne prokluzovat spojka( zrovna při jízdě do kopce) říkám si to přejde a tak zkouším jet dál ale marně při přidání plynu auto nejede jen dochází k prokluzu a žádné akceleraci. Couvnu na neutrál do bezpečného místa a zkusím se rozjet, a ejhle no problem ono to je OK jenže po 10 Km spojka začala znovu prokluzovat a to už jsem se nerozjel. Neví někdo čím to může být?? Na zpátečku a při couvání je vše OK ale jak zařadím tak NIC. Klidně můžu zařadit pustit spojku a jen to prokluzuje a drobné skřípění. Při couvání žádné zvuky žádnej problém. Jak mě borec táhl tak jsem slyšel jak kdyby ty plechy co jsou na spojce do hvězdice chvílema zadrhávali o setrvák. Mám zkusit seřídit? Odvzdušněné to je. Díky za rady. |
| Autor: | Matthes [ 3.12.09, 22:50 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Hydraulika tedy jde ok? Tak pak nejakej haluz, ze by se urvala lamela z unasece? |
| Autor: | fatal [ 3.12.09, 23:56 ] |
Seřízením to nebude. Ve spojce to taky nebude, ta funguje úplně stejně při jízdě dopředu i dozadu. Nejspíše je v háji převodovka. |
| Autor: | Matthes [ 4.12.09, 00:02 ] |
Ale co by bylo v haji ze couvat muze? |
| Autor: | fatal [ 4.12.09, 00:16 ] |
Netuším... Kažopádně spojku, mrkev, horní osu převodovky, převody zpátečky, a spodní osu od kola zpátečky po kuželové ozubené kolo můžeme vyloučit. Nemůže to dělat povolený šroub spodní osy převodovky? Šrouby držící ozubení na diferáku? Frk píše: ... jak zařadím tak NIC... Zkoušels všechny kvalty? |
