Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 11:52
 Spojky 1203, škoda 105-136, favorit
Příspěvek Spojky 1203, škoda 105-136, favorit
Jaký je rozdíl mezi spojkami at již pro škodu 1203, od 105 do 136 Rapid, a favorit? Zajímá mě materiál, průměry, prostě všechno ke spojce. Ložiska. Nikde jsem nenašel něco bližšího, obrázky atd. Jako krom toho že u 1203 a škodovek 105 až 136 Rapid bylo ovládání hydraulické a u favorita je mechanické vypínání pomocí lanka. Podle toh co jsme našel, tak je ve všech průměr lamely 190 mm, a rozdíl je u škody 105 až 136 ve spojce s vinutými pružinami a spojkou s pružinou talířovou. Jinak nevidím rozdíl. A zajímámě, která spojka je lepší, našel jsem několik sam a liší se výrobce a samozřejmě cena. Je rozdíl mezi spojkami a přemášenýni výkony a kroutícím momentem? Nebo je všech těchto vozech stejná spojka? Děkuji za info
6.12.09, 22:58
Tak ne všechny mají 190 průměr, užovky a staší měly 180. Pak favorit má sice 190 ale má jinou mrkev takže lamelu z něj nepoužiješ do 105-130/5/6, a samo ani opačně. Přítlačáky prohazovat můžeš jak chceš. Jo a k 1203 a 1500, tak ta 4q převodovka má nevim jakej průměr, ale mrkev jako 1202, takže to nepoužiješ. Použít se dá leda z 5q, kde je mrkev stejná jak na 105-130/5/6, ale lamela pro 1500 je odpružená.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
6.12.09, 23:18
jestli ti jde o výkony, frkni tam přítlačák z 1,6 a nelaboruj :wink:
7.12.09, 18:29
a k nemu lamelu 190 z 1500ky, je odpruzena..
8.12.09, 23:08
